查看: 3699|回复: 7
[讨论] 网状碳化物或碳化物偏析淬火后的现象
发表于 2007-7-10 19:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
碳化物偏析或网状碳化物严重超标会引起淬火后硬度低,我是指高碳铬轴承钢,例如:GCr15% B0 b0 }7 X) H( }- B
  Z. ~6 C" V) t* M, ^' n6 L[ 本帖最后由 zhaodelai321 于 2007-7-12 19:21 编辑 ]
发表于 2007-7-12 07:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我认为奥氏体化后可以消除很多网状碳化物,综合性能会提高,硬度有可能会下降。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-12 19:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我们单位是轴承厂,生产轧机轴承,有一次,滚子淬火,发现有的硬度低,但成分化验正常,工艺也正常,通过看金相,发现有网状碳化物,所以我分析,可能是由于网状碳化物造成滚子有软点.
发表于 2007-7-13 14:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那不可能。软点一般与淬火屈氏体、脱碳相联系,如果GCR15钢组织是淬火马氏体,无论碳化物偏析有多严重,都不会降低硬度,因为马氏体的碳含量在0.6%就达到硬度极限。如果GCR15的针状马氏体太多,残奥含量增加,反而导致硬度下降。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-14 13:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
碳化物网状或带状应该会造成淬火软点,因为碳化物不均就会造成有的地方碳多,有的地方碳少,碳少的地方按照碳多的工艺去淬火有可能淬不透.所以会软.不知我说的有没有道理
wjliao + 2 自我分析讨论!
发表于 2007-7-20 21:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的说法,这就跟带状碳化物边缘处会出现屈氏体一样.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-22 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
GCr15前处理热处理球化退火为获得球状碳化物,为以后工序淬火作组织准备。碳化物偏析网状碳化物容易引起淬火应力集中,其改变内部组织降低材料力学性能,容易引起淬火裂纹。/ X$ ~' Z3 C' S; z  G
同意四楼观点,对淬火硬度软点影响不大。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-24 09:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不同意
原帖由 zhaodelai321 于 2007-7-14 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ u* h9 P- V3 w" N7 H! V
% D8 r- y0 `8 u: o. c) ^% b$ M
偏析和碳化物超差只是说局部的碳量超过了普遍的成分,而不是这里高,旁边低,这和碳化物析出是不一样的,所以我认为不会影响硬度,只是影响性能
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
