查看: 3634|回复: 12
[已解决] 齿面出棱的问题
发表于 2007-7-10 23:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用Y3150E滚圆柱直齿,遇到齿面出棱的问题。/ v3 G' @5 `- M8 j8 t1 j+ u
检查夹具,发现垫圈和心轴的跳动为0.01mm。
+ K$ Q+ k, c. U# D8 {6 x检查刀杆径向跳动为0.03mm,轴向跳动为0.03mm。# Z0 {* }$ A6 O) Q5 k% z
并且更换全新的刀具,但是仍未解决齿面出棱的问题,而且由单面出棱恶化为双面出棱。
4 c+ S' P+ Y, v7 @请各位大大指点迷津。感激不尽。) J3 e; h* ~. L
1 V3 f$ x$ e0 u
[ 本帖最后由 plmming 于 2007-7-10 23:23 编辑 ]
发表于 2007-7-11 21:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
夹具的跳动是好的,刀杆的径向跳动大了,径跳保证在0.015~0.02之间,一般是0.01左右。轴向跳动也大了,应调整刀架后面的圆锥滚子轴承间隙或更换。应保证轴向跳动在0.01以内。双面出棱是刀具问题,也有可能是轴向跳动太大引起,,至于单面出棱可能是滚刀中心没对中或用到了滚刀的边齿。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-7-11 21:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查刀杆径向跳动为0.03mm,轴向跳动为0.03m???????太大啦
! P( n9 ~7 F6 a- c* |0 q' p: l) B. b9 P刀杆径向跳动为0.006mm~0.008mm,轴向跳动为0.003mm
. L3 }; U/ U( W8 t齿面出棱说白啦也就是齿形不好!
- ]$ C0 w3 u* J+ B7 p" _# c1,滚齿机的几何精度检验!(共九项。呵呵,这主要是这两年看到的机床很多,都放在铁合子里,没上地脚螺钉。)
+ f5 M. P7 R, M8 _2,刀杆径向跳动为0.006mm~0.008mm,轴向跳动为0.003mm,这是理论上的东西,其中刀杆轴向跳动一定要重视,重新安装刀杆(重新换新刀杆更佳),若还是轴向跳动大,可用锉刀和油石修整刀杆的端面!轴向跳动应尽量保证在0.005mm之内(工件若要求不高,也应保证在0.01mm之内)。! D5 L4 z" w' h3 H
3,刀垫需要重新平磨,安装刀具后,托架一定要上好,检查滚刀突台处的跳动,滚刀径向跳动为0.006mm(工件若要求不高,也应保证在0.03mm之内)。
9 A5 k1 o% d9 K% r$ g4,传动链方面需注意ef轮的齿轮的精度,还要注意调整主轴轴承的间隙(调整主轴的轴向窜动).) |) B/ y# D3 w
5,调整平衡油缸压力一般调整到每平方厘米15公斤~每平方厘米20公斤.
+ E$ ~" P* S0 |- f; M- Y6,刀具方面不会有问题?新刀,A刀?留磨滚刀容易出棱。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-7-12 19:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天,再次调整机床:
3 H& i0 |) @  {! Z" M$ M1、刀杆径向跳动为0.03mm,轴向跳动为0.01mm(我做的是拖拉机齿轮,因成本问题所以加工精度定为9级)
  x* h7 y% T$ r) t/ M2、刀垫重新平磨,平行度为0.005mm~0.008mm之间。安装刀具后,检查滚刀突台处的跳动,滚刀径向跳动为0.015mm。- Q, H6 x9 q& d$ a" w# A# w# A
3、ef轮的间隙调小。
2 I2 ~" n& ~5 `" T( E; c& a4、经检查,油缸压力为2.4MPa。2 k6 O4 H6 N7 P% J- x- E) l4 _
5、刀具为新拆封的上工A级刀,非留磨滚刀。& ~# I8 d% b4 z7 r# `
经过以上调整,齿面出棱的程度有所减轻,但是仍然未能消除。
发表于 2007-7-12 19:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
齿轮模数,直径多大?如果在加工过程中出现抖动,可以调整一下工作台涡轮副间隙!
+ F) j9 k/ k1 y9 `6 n! d7 o' n. o' f0 t" t* P1 m2 i6 E
[ 本帖最后由 lalawo72 于 2007-7-12 19:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-12 20:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模数2.5,直径80mm。齿面的棱线是一条直线。齿面上的刀痕比较平直,不像抖动。3 H2 ~0 }0 [% y8 ^5 X, f) o
死马当活马医,明天去检查一下工作台涡轮副间隙。
 楼主| 发表于 2007-7-13 22:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
今天检查工作台涡轮副间隙,没有发现问题。/ K0 g+ p% K; `5 `; U+ ]& q
因为我们的刀具是经销商供应的,现在市场上上工的刀具假货比较多,所以怀疑齿面出棱是由假刀具造成。准备绕过经销商,直接从上工购买刀具。过一段时间,等可以信任的刀具买回来后,再看看是否还会有齿面出棱。
发表于 2007-7-14 21:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刀杆的跳动确实大了,规定刀杆跳动每150mm跳0。01,3150E型滚齿机刀杆长不过200mm。拆下刀杆,将刀杆的锥柄上涂上红丹粉,看看主轴锥孔的接触斑点是否在70%,如果低于此值,看看主轴锥孔里有没有拉伤,碎的铁屑,开动机床用圆的油石伸进去紧贴着锥面油几次。用餐巾纸擦净。查一查刀杆自身跳动,保证两头跳动在0。01以内。工作台蜗轮付间隙在0。05~0。07之间,最大不得超过0。1。刀架后面的斜齿轮付要检查一下,齿的两个面应是一边多一边少,(一面磨损,一面是好的)。现在市场上次品滚刀很多,一定要用正品的A级或AA级滚刀加工。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-14 21:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
"检查刀杆径向跳动为0.03mm,轴向跳动为0.03mm",这个跳动确实比较大,还是重点先把跳动问题解决了.
 楼主| 发表于 2007-8-27 21:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这一段时间把滚齿机拆开检修,并更换了磨损的锥套和刀杆,把刀轴径跳调整到0.015~0.02之间,轴跳调整到0.01,使用一批经过挑选的刀具。齿面出棱的现象有明显改善,齿面上的棱线已经不是很明显,而且双面出棱的现象基本杜绝,齿轮噪声有所降低,但是齿面上的棱线仍然不能彻底消除。我认为齿面出棱应该是滚齿的必然产物,只能尽量控制使棱线不太明显,无法彻底消除。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-1-23 19:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
齿面出棱应该是滚齿的必然产物???  @5 F2 f: S6 P
晕,齿形不好啊!
- x* }0 b5 Y% i6 y; E/ D看看书上怎么说?
' d5 b) r$ b) v* Z齿面出棱         滚刀制造或刃磨时容屑槽等分误差 1 P& h0 b; H3 g
知道吗?磨刀不好或刃磨时容屑槽等分造成的误差 会使滚刀的三齿距发生变化(单头滚刀的齿距误差影响工件的齿形,不影响工件的齿距),比如磨刀时有一排齿由于等分误差少磨啦,那么滚齿时根据包络线原理就会造成齿面多切,齿面出棱就出现啦。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-24 00:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
受益匪浅啊,出凌也许是机床问题。精度问题最麻烦了
发表于 2010-1-24 12:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
11楼的回答正确,我完全支持!!
