查看: 6933|回复: 12
[已解决] 20#钢可以调质处理吗?
发表于 2007-7-11 09:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
20#钢可以调质处理吗?
0 D& V8 n$ ^* k有同事说不能。 我不懂为什么 ,请教各位!
发表于 2007-7-11 09:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不可以,含量低,可查一下相关的书籍。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-11 10:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为调整中碳结构钢的性能﹐使其具有最佳强度与韧性配合而进行的金属热处理工艺。 調質的全過程是先將工件淬火﹐然後高溫回火(見回火)。调质的全过程是先将工件淬火﹐然后高温回火(见回火)。 淬火馬氏體(見鋼鐵顯微組織)經高溫回火後﹐轉變為顆粒狀碳化物(碳與鐵或其他合金元素形成的金屬化合物)分布在鐵素體基體上的穩定組織。淬火马氏体(见钢铁显微组织)经高温回火后﹐转变为颗粒状碳化物(碳与铁或其他合金元素形成的金属化合物)分布在铁素体基体上的稳定组织。 這種組織兼有較高的強度和韌性。这种组织兼有较高的强度和韧性。 用中碳結構鋼製造的重要零件﹐如齒輪﹑軸等﹐一般都要經過調質。用中碳结构钢制造的重要零件﹐如齿轮﹑轴等﹐一般都要经过调质。 為了進一步提高調質零件的耐磨性和疲勞抗力﹐調質後還可進行滲氮或表面熱處理。为了进一步提高调质零件的耐磨性和疲劳抗力﹐调质后还可进行渗氮或表面热处理。 鋼鐵調質後硬度不太高﹐仍可進行切削加工。钢铁调质后硬度不太高﹐仍可进行切削加工。 調質也可以應用於球墨鑄鐵製作的零件。调质也可以应用于球墨铸铁制作的零件。
8 o4 P% h" r# k: i8 U! i% T2 U, f% Z. [: v& ]
4 y, p- w7 `; u3 U, c. j8 @
这是在中国大百科全书上找到的,调质处理针对的是中碳结构钢,而20钢属于低碳钢,所以不适合。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-11 10:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
由于20钢是低碳钢。含碳量低,调质没什么作用。
发表于 2007-7-11 10:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质指通过淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。调质处理是一种常用的工序。这样的处理,既提高了强度,又保持了材料的韧性,还改善了材料的切削加工性。
; c' q  `# y3 }! l* @1 V3 G( q8 ?调质通常指淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。一般用于重要的结构零件,比如各种传动轴等,可以使零件具有很高的综合机械性能,在保持高强度的同时又具有很好的塑性和韧性.通常把进行调质处理的钢称为调质钢,一般都是中碳钢(C%:0.25~~~0.5%),当然为提高其淬透性一般也加入一定的合金元素,比如常用的40Cr\40CrNi等.可以使零件在整个截面尺寸范围内的性能均匀. + b) I/ m% a- ~- U
与焊接有一定的关系,提高焊接技术可以尽量避免这种事情的发生,再有20钢含碳量比较高,不是十分适合焊接,如果你用45#以上的材料就很难保证无裂缝了。现在有专用焊条,对这些材料也可以焊,即使是淬过火的,不过我见的都是外国产的焊条,价格过高。减少焊接件的尺寸,减少重叠焊接,焊后退火都可以提高焊接质量。
4 J: B1 Y. u% d6 `# B  I0 L20#钢本身是不适合焊接的,通常用于焊接的是A3钢(Q235),你可以根据工件的性质更改一下材料,如果工件不需要很高的强度大可以改成A3钢,如果您是加工厂,不是设计方,您就很有必要与设计人员联系商量,看是不是可以换材料,如果设计人员强调必须这样,那么以现有的焊接条件来说,就得使用高级焊条了,这个费用当然要设计方负责(虽然你也应该负一定的责任,但是只要不说就行了)。 : U* @( a( h$ K0 Y9 W: t
另外20#钢也不是很难焊的件,具体怎么焊可以找作压力容器的厂家求教,他们是连40#钢都照焊不误的.8 A: \" i, a  W% i& f- k
20#是很普通的材质。焊接性能是非常好的~ 就燃气管道而言 一般选用H08Mn2SiA焊丝打底。 CHE426(E4316)或CHE427(E4315)焊条填充盖面。一般来说出问题的情况大多是使用不符的焊材决定的。20#钢的材质决定了他适合用碱性焊条焊接( CHE426或CHE427),而一些没这方面经验的操作会物用类似CHE422一类的酸性焊条,这就很容易出现楼主说的问题。如果选材正确 再加上操作人员的技术没问题的话,一般是不会出现什么问题的~~
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-11 13:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一句话,就是含碳量太低,正常来讲,含碳量0.35%以上才能有效地淬硬,如果都淬不上火的话,更谈不上调质了.. r1 `/ A/ @) E1 k( o
" M4 I; n* e) O5 y% E
[ 本帖最后由 syliuxing 于 2007-7-12 08:32 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-11 14:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
感谢大家这么快的回复& a  J, p! _8 K, N" l4 C% _" e6 I
原来跟含碳量有这么大的关系! 明白了
- M$ H" n) X8 r/ M4 @" d/ a谢谢!
发表于 2007-7-11 16:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
5楼的朋友,这个焊接问题与楼主的问题似乎没有什么关系呀" t  i1 {( K0 ~9 t- ~6 O) @
复制粘贴时候也注意一点内容呀6 V9 A8 z3 j# N' v( k
5 k# n7 c4 R  ~/ J与焊接有一定的关系,提高焊接技术可以尽量避免这种事情的发生,再有20钢含碳量比较高,不是十分适合焊接,如果你用45#以上的材料就很难保证无裂缝了。现在有专用焊条,对这些材料也可以焊,即使是淬过火的,不过我见的都是外国产的焊条,价格过高。减少焊接件的尺寸,减少重叠焊接,焊后退火都可以提高焊接质量。
0 K. {* u* r5 Q4 n20#钢本身是不适合焊接的,通常用于焊接的是A3钢(Q235),你可以根据工件的性质更改一下材料,如果工件不需要很高的强度大可以改成A3钢,如果您是加工厂,不是设计方,您就很有必要与设计人员联系商量,看是不是可以换材料,如果设计人员强调必须这样,那么以现有的焊接条件来说,就得使用高级焊条了,这个费用当然要设计方负责(虽然你也应该负一定的责任,但是只要不说就行了)。
' B0 R9 m' G5 Y9 h5 {+ R8 c1 K另外20#钢也不是很难焊的件,具体怎么焊可以找作压力容器的厂家求教,他们是连40#钢都照焊不误的.
& `! J. \9 b  g20#是很普通的材质。焊接性能是非常好的~ 就燃气管道而言 一般选用H08Mn2SiA焊丝打底。 CHE426(E4316)或CHE427(E4315)焊条填充盖面。一般来说出问题的情况大多是使用不符的焊材决定的。20#钢的材质决定了他适合用碱性焊条焊接( CHE426或CHE427),而一些没这方面经验的操作会物用类似CHE422一类的酸性焊条,这就很容易出现楼主说的问题。如果选材正确 再加上操作人员的技术没问题的话,一般是不会出现什么问题的~~
 楼主| 发表于 2007-7-11 16:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
没事 多了解一下相关的内容 有好处& Z  K# {7 t+ S4 V
感谢各位关注
发表于 2007-7-12 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种钢材不能调质,碳含量太低
发表于 2007-8-17 22:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
调质不了,但可表面渗碳来改善性能
发表于 2008-12-3 08:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定不行啊,最起码也得是中碳钢啊
发表于 2008-12-3 15:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
20号钢调质应该没什么用处
