查看: 5978|回复: 34
[讨论结束] 此件的工艺问题!
发表于 2007-7-11 10:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
长300mm直径40mm的检棒,外圆圆柱度0.003mm,外圆表面粗糙度Ra0.4,
: x/ O$ k8 V, t  a7 I" U8 R# K材料40Cr,热处理C48,定性处理。
发表于 2007-7-11 11:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
哇!要求这么高,是用于“神七“吗?0.003mm的公差还真不好测量,跟气候都有关系呢。楼主要接这种单要千万慎重阿!!!
发表于 2007-7-11 15:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
比较厉害,一般的设备恐怕是加工不出来了。楼主加工出来后能否告知加工方法?谢
发表于 2007-7-11 15:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hbh0606 于 2007-7-11 11:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- T9 s* L5 i  C5 e" V哇!要求这么高,是用于“神七“吗?0.003mm的公差还真不好测量,跟气候都有关系呢。楼主要接这种单要千万慎重阿!!!
8 }9 Q5 O; S3 a* p
1 ]7 ~# f4 p8 s+ l
8 J! }6 B" r6 H# n6 }, D* }. i& Q机床的检棒应该就是这个要求的 国产的成量就有 而且是标准件 直接去买吧
发表于 2007-7-11 21:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为如果磨床稳定的话是可以加工的( H. G7 v6 V0 m, s
一般加工长轴的话, c- n6 h; h: Q$ G" D9 @8 V. Y
先热处理,然后车加工,精车,粗磨,热处理,精磨,超精加工
清风明月008 + 3 应助
发表于 2007-7-17 20:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我估计只能磨出来了
发表于 2007-7-17 22:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
只有磨吧,但是以国内的水平,我很认为很难实现。
发表于 2007-7-18 11:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不好达到精度啊
发表于 2007-8-24 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我靠  是谁手里拿的那东西呀  要求那么高  建议楼主可以试做' c0 w+ _# R# b9 ]7 k' v
: H. t. t) Q0 ?! P8 L( F9 ~! x7 v
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-12-25 20:23 编辑 ]
发表于 2007-9-1 09:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有其它尺寸公差吗?????
发表于 2007-9-1 12:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
精磨一般都能达到,无进给光走刀几次,砂轮做两次平衡,研好中心孔。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-9-1 17:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
精磨估计能达到吧 呵呵 厉害
发表于 2007-9-2 09:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以制造的,定性处理前必须有半精磨工序,然后在定性处理后进行精磨\超精磨削!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-9-2 09:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
恒温磨削,使用时的温度检测.
发表于 2007-9-15 22:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用无心磨,增加磨削次数,问题不大,最后用超精机抛光
发表于 2007-9-15 23:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
车后放置一天再磨,再放置一天精磨至尺寸.
发表于 2007-9-16 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
要求也不是特别高,超精磨环境很重要--恒温静音室里加工!
发表于 2007-9-16 09:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先进行热处理嘛。完了用数控的加工,在找一下看国外有没有关于检测的仪器。应该不是很难吧
发表于 2007-9-16 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
精度很高,需要好的设备
发表于 2007-9-17 09:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
细长杆,圆柱度0.003,可不是圆度啊.有点难办.4 X; y, {3 w) t0 d$ |
不过,查一下手册,圆柱度5级精度,不算太高,就是有点长,可用先粗磨,再小余量精磨,最后再研磨.
发表于 2007-9-17 12:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
   估计  磨能达到.....
发表于 2007-11-1 16:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 蓝色忧伤 于 2007-7-11 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ _# f; ~7 X8 j7 K% M9 p
我认为如果磨床稳定的话是可以加工的
) L: ?, @6 w7 u* G! U, I0 ~4 J一般加工长轴的话
' t7 T) L7 G; m4 H% f. }1 l# U先热处理,然后车加工,精车,粗磨,热处理,精磨,超精加工
* F8 r5 p+ W7 c" p" ^9 r4 F2 \* e5 g4 \0 ^7 y4 c
赞同此工艺路线
发表于 2007-11-1 17:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以达到的,一般的超精磨就可以达到了,只是做的时候要等到火花都没有为止哦,同时进刀要慢,用超细进刀位
发表于 2007-11-2 01:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
赞成15#的。补充一下,还要好的加工师傅,细心的那种
发表于 2007-11-3 09:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个可以做到,用磨的就可以了。
