查看: 3970|回复: 6
[求助] 求一种耐磨耐冲击的材料,耐温600度左右
发表于 2007-7-11 11:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
求一种耐磨耐冲击的材料,耐温600度左右,
' O6 H6 ?5 U) L9 O7 v( Q: _: R, d  D5 E为耐磨衬套,炼铁厂使用,主要以耐磨为主,硬度最好能达到HRC55~65,7 ^  R" N/ M2 N' f2 U) p
望大家多给建议,谢谢!
发表于 2007-7-11 11:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
以下两种材料。不知道有没有适合你用的
: |* w( k% w* ^- q1
, S! `8 Y; k6 F: G) ~. ~5 C超高分子量聚乙烯是粘均分子量在300万以上的线形结构聚乙烯。它具有其他工程塑料所无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不粘附、不吸水等综合性能。 - [7 ]: m0 c* I7 Z7 V7 H) S2 |
    1、高耐磨性:静摩擦系数为0.07; ( V6 a# P. H8 {- l- J8 f
    2、耐腐蚀性:可以在80℃的浓盐酸中应用,在75%的浓硫酸、20%的硝酸中性能稳定。
* e; K+ E" B5 u2 J: ^    3、抗冲击性:抗冲击性居尼龙之首,无论是外力强冲击、内部压力波动,都难以使其开裂。其冲击强度是聚氯乙烯的20倍,尼龙66的10倍,聚四氟乙烯的8倍。 6 R  [/ }% K! M
    4、耐低温性:在―269℃低温下,具有一定的延展性。 ) \; U1 @) {! {- W1 N
    5、电性能:体积电阻大,击穿电压达50KV/mm,介电常数为2.3。 . b4 M& a+ f5 ]
    6、卫生无毒:无味、无毒、无臭、无腐蚀性。
8 M5 S' L* v6 g- r$ @* \5 {    超高分子量聚乙烯板材的特点: . w4 Q& x. O& g% ?) T
    ■ 高自润滑、不吸水 --- 破坏因吸水形成分子链,消除粘结,下料自然顺畅。
' e: Q% J, t- u/ V    ■ 使用成本低 ---与同等功能产品如空气炮、振动器、不锈钢衬板等相比较,费用大大降低。 % W- C7 h& v; s/ R2 Y: s) f9 ]( f! M
    ■ 高耐磨、抗冲击 --- 加入多种改良剂,保持原有特性,提高更具实用性优点。
6 o% e- g+ {% u$ I    超高分子量聚乙烯板材的使用范围: ( N: b! B3 }- |# ?
    ■ 煤电行业:原煤仓、下煤斗、地煤沟
/ @% N. f- u# P0 D    ■ 钢铁行业:混合料仓、焦化厂、煤塔、配煤室
8 a, p, N* m$ J4 F" I( K" j  v    ■ 水泥行业:原煤仓、煤粉仓、粘土仓、铁粉仓7 I! ^# X# M7 N8 K1 k- e, I
    ■ 食品行业:卫生菜板
" _2 A1 A# S) c: K2
$ @4 S9 V% |& V; h) v$ s7 n* Q0 y陶瓷钢管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着本质性区别。陶瓷钢管外层是钢管,内层是刚玉。刚玉层维氏硬度高达1100—1500(洛氏硬度为90-98),相当于钨钴硬金。耐磨性比碳钢管高20倍以上,它比通常粘接而成的刚玉砂轮性能优越得多。现在刚玉砂轮仍是各种磨床削淬火钢主要砂轮。陶瓷钢管中刚玉层可把刚玉砂轮磨损掉。陶瓷钢管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,其莫氏硬度为9,仅次于金刚石和碳化硅,在所有氧化物中,它的硬度是最高的。 陶瓷内衬钢管是采用自蔓延高温合成——离心法制造的,陶瓷钢管中刚玉熔点为2045°C,刚玉层与钢层由于工艺原因结构特殊,应力场也特殊。在常温下陶瓷层受压应力,钢层受到拉应力,二者对立统一,成一个平衡的整体。只有温度升高到400°C以上,由于二者热膨胀系数不一样,热膨胀产生的新应力场和使陶瓷钢管中原来存在的应力场相互抵消,使陶瓷层与钢铁层两者处于自由平衡状态。
! u& L. A, g! _
  |$ r3 J! O6 a3 n* }7 g[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-7-11 23:33 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-11 19:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谢谢!
% _) K, s. S$ L2 x3 n$ A但做这个备件还是主要考虑铸钢件,不知有没有比较好的?
 楼主| 发表于 2007-7-12 12:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我主要是做冶轧设备和矿山设备的  \. M, G& V1 l" L$ m7 b. e1 G
) m- j1 A* B# P% k9 a, ?7 v; m) _楼上有没有甚么好的建议?
发表于 2007-7-12 15:06:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
推荐楼主可以查一下:耐热铸钢 ZG1Cr10Mo1NiWVbN! X2 P) F0 p/ z) `/ g
用于600度等级工作条件的铸件,布氏硬度220-260,Cr当量为7.5-9.5,等同于日立牌号KT5917S0
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
硬度还是低了点,希望在500以上,4 L5 q; _6 {; v+ z+ {% M
原备件是进口的,没给任何资料,
发表于 2007-7-12 23:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议在原材料中取样,进行化学成分分析。
