我们有一批刀片,规格是250X150X60,材料是6CrW2Si, 客户拿来委托我们进行热处理...由于客户不懂,所以单边仅留了0.5mm的磨削量. 但其之前未进行热处理....为了防止淬裂,我们先进行了球化退火处理,然后进行淬火,最后进行磨削至其理论尺寸..... 可最后结果是表面的硬度只有HRC34~40度.....用砂轮在工件上磨得有1mm~2mm深后,其硬度就上升到HRC50以上......8 ^7 `0 _; O c% V% d
! _) T6 l! E, N
我个人认为表面那层硬度上不去是因为表面脱碳的原因,可是这么小的工件,只经过球化退火和淬火后脱碳层会有这么深么? 如果正常的话,其生产工艺(包括机加和热处理)应该怎么安排?是不是球化退火之后应当有加工序来加工掉表面的脱碳层再淬火?正常这么大工件热处理时表面脱碳层和氧化层浓度应该是多少?希望高手能指教一下,谢谢了....我们的刀片用途是做热剪棒料的刀片0 c. O/ L3 _7 S% y4 A* b- i* n w
, C' P# k% J- \/ n2 X# s7 K+ y
[ 本帖最后由 syliuxing 于 2007-7-11 13:58 编辑 ] |
