查看: 3946|回复: 3
[讨论] 叶片泵容积效率问题
发表于 2007-7-11 14:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我公司生产叶片泵在测试时有的泵容积效率基本上都不够,需要拆开返工浪费很大!我们都是按图纸加工的,按说一次性装配合格率不应该这么低的有的只是20%甚至更低(我们高的可达95%以上),并且此类泵返工调试合格发出后退货较多,客户反映基本上是压力打不上,流量不够,不知道是为什么!我个人觉得是设计有问题.....具体是什么原因希望大家赐教了!!
发表于 2007-7-11 19:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
单、双叶片泵的特点比较  y0 e! R( A$ w! U$ F
1、单作用叶片的特点7 J' j: Y9 j0 ^' ?; R' I* d  y* Q
(1)、存在困油现象" Z8 d+ }  _/ z; |9 Z
配流盘的吸、排油窗口间的密封角略大于两相邻叶片间的夹角,而单作用叶片泵的定子不存在与转子同心的圆弧段,因此,当上述被封闭的容腔发生变化时,会产生与齿轮泵相类似的困油现象,通常,通过配流盘排油窗口边缘开三角卸荷槽的方法来消除困油现象。
5 U3 q* b4 I  _7 M* F$ N(2)、叶片沿旋转方向向后倾斜
2 Y! N' U1 e( M0 C叶片仅靠离心力紧贴定子表面,考虑到叶片上还受哥氏力和摩擦力的作用,为了使叶片所受的合力与叶片的滑动方向一致,保证叶片更容易的从叶片槽滑出,叶片槽常加工成沿旋转方向向后倾斜。. K( {+ P6 s& X3 E" S& H0 R
(3)、叶片根部的容积不影响泵的流量
2 a$ g7 e4 m1 R  }  l由于叶片头部和底部同时处在排油区或吸油区中,所以叶片厚度对泵 的流量没有多大影响。
- {( ~2 i, U+ V$ c, _(4)、转子承受径向液压力& O0 w6 p$ Y7 J9 s* f
单作用叶片泵转子上的径向液压力不平衡,轴承负荷较大。这使泵的工作压力和排量的提高均受到限制。! ~+ r! _1 k6 _2 A* z: c7 d1 D
限压式变量叶片泵与定量叶片泵相比,结构复杂,轮廓尺寸大,作相对运动的部件较多,泄漏较大(例如流量为40L/min的限压式变量叶片泵片的泄漏虽一般为3L/min左右,占了近10%),轴上受有不平衡的径向液压力,噪声较大,容积效率、机械效率较低,流量脉动也较(定量泵)严重;但它能由负载的大小自动调节流量,在功率上使用较合理,可减少油液发热。对于有快进程和工作行程要求的液压系统,采用限压式变量叶片泵(与采用双联泵相比)可以简化系统,节省一些液压元件。/ w6 C* D& Z/ _1 ]. |. m
2、双作用叶片泵的结构特点(定量)
+ P7 l" U+ V: e7 Q  d& w9 }(1)、定子过度曲线+ ~9 j$ j! L0 }4 J
定子内表面的曲线由四段圆弧和四段过渡曲线组成。四段圆弧形成了封油区,把吸油区与压油区隔开,起封油作用:即处在封油区的密封工作腔,在转子旋转的一瞬间,其容积既不增大也不缩小,亦即此瞬时既不吸油、也不和吸油腔相通,也不压油、不各压油腔相通。把腔内油液暂时“封存”起来。四段过渡曲线形成了吸油区和压油区,完成吸油和压油任务。为使吸油、压油顺利进行,使泵正常工作,对过渡曲线的要求是:能保证叶片贴紧在定子内表面上,以形成可靠的密封工作腔;能使叶片在槽内径向运动时的速度、加速度变化均匀,以减少流量的脉动;当叶片沿着槽向外运动时,叶片对定子内表面的冲击应尽量小,以减少定了曲面的磨损。泵的动力学特性很大程度上受过渡曲线的影响。理想的过渡曲线不仅应使叶片在槽中滑动时的径向速度变化均匀,而且应使叶片转到过渡曲线和圆弧段交接点处的加速度突变不大,以减小冲击和噪声,同时,还应使泵的瞬时流量的脉动最小。/ f* X& E4 Z! [* D/ A  v
过渡曲线一般都采用等加速—等减速曲线。为了减少冲击,近年来在某些泵中也有采用正弦、余弦曲线和高次曲线的% x" Q# u; x8 H$ F+ w
(2)、叶片安放角& \( f3 C6 s) O1 z0 @1 X
设置叶片安放角有利于叶片在槽内滑动,为了保证叶片顺利的从叶片槽滑出,减小叶片的压力角,减少压油区的叶片沿槽道向槽里运动时的摩擦力和因而造成的磨损,防止叶片被卡住,改善叫片的运动,根据过渡曲线的动力学特性,双作用叶片泵转子的叶片槽常做成沿旋转方向向前倾斜一个安放角 ,当叶片有安放角时,叶片泵就不允许反转。(思考:工程上怎样对 进行优化?)
" e; W9 L1 t4 l但近年的研究表明,叶片倾角外非完全必要。某些高压双作用式叶片泵的转子槽是径向的,但并没有因此而引起明显的不良后果。
: n( _; D2 ]  I% Q(3)、端面间隙的自动补偿" U9 v& |% z! e
为了提高压力,减少端面泄漏,采取的间隙自动补偿措施是将配流盘的外侧与压油腔连通,使配流盘在液压推力作用下压向转子。泵的工作压力愈高,配流盘就会愈加贴紧转子,对转子端面间隙进行自动补偿。
 楼主| 发表于 2007-7-12 09:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我想问下,定子内曲线的数学方程可以发给我吗?邮箱:cc3240653@sina.com.cn
发表于 2009-9-28 08:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
说得很清楚,拜读啦。
