查看: 6273|回复: 7
[已解决] 关于压力的单位
发表于 2007-7-11 15:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
在工作中经常会碰到mm WC ,请问这是什么压力单位呀?它的换算公式怎么表示?
发表于 2007-7-11 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是"毫米水柱"的意思,1000mmwc等于9.8Pa
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-11 18:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是压强的单位(而不是压力单位),毫米水柱与帕氏卡的换算关系是:# y) ~5 ^) }, L* V
1mmwc=9.8Pa,       1Pa=1N/m2  (2为指数)
9 w, Y; x' R. n0 m5 L二楼多写了三个零。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-11 21:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 gaoyns 于 2007-7-11 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 X5 K5 E% b* j/ K这是压强的单位(而不是压力单位),毫米水柱与帕氏卡的换算关系是:
9 d3 n, _& a; x1mmwc=9.8Pa,       1Pa=1N/m2  (2为指数)3 v$ s4 b( P7 N; ]1 d# f
二楼多写了三个零。
2 w# }# ?% i" @& v
准确地说是压强的单位。) a! E% J/ m4 ]
在液压或气动传动中,一般将系统的压强称:压力。如一般说:这个系统的压力为多少多少MPa。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-11 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mm WC是"毫米水柱"的意思。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-11 21:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主在这里称的“压力"是液压技术中的基本变量之一(另一个基本变量是流量),液压技术中压力的单位我国过去在工程上采用工程大气压,也采用水柱高和汞柱高等,现在采用法定计量单位Pa和暂时使用单位bar.
( [" I% c" w* a" i液压技术中的“压力"和通常物理课中所称的"压强"量纲是一样的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-12 13:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压力及各种压力单位的换算关系 压力是单位面积上所承受的垂直作用力(物理上称为压强)。其物理本质可据气体分子运动理论理解:装在容器中的大量分子,总是处于永远不停的热运动之中,它们除了相互碰撞之外,还不断地和容器壁碰撞。大量分子碰撞容器壁的总结果,形成了气体对容器壁的压力。
# b; h: E5 f- c6 k, o" f; }, V- `压力的单位为帕(斯卡)单位符号为Pa,1 Pa=1 N/m2,工程上因Pa作为单位太小,常用kPa(千帕)、 MPa(兆帕),1kPa=1000Pa、1MPa=1×106 Pa。
3 F7 Q7 T! s, W3 F# P# X; S以前在工程上使用的压力单位还有http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm15.gif(巴)和 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm16.gif (标准大气压)等。它们与Pa(帕)的换算关系见表(1-1)。1 g7 K& z$ u; M' r% K* d  c% L! a9 J
表1-1各种压力单位与帕的换算关系
单位名称单位代号与帕的换算关系
http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm15.gif 1bar=105 Pa 或 0.1MPa
标准大气压http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm17.gif
1atm=101325Pa=1.01325bar
毫米水柱 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm18.gif 1http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm18.gif=9.80665Pa
毫米汞柱 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm19.gif 1http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm19.gif=133.3224Pa
工程大气压http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm110.gif 1 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm111.gif =98066.5Pa
绝对压力、表压力和真空度+ |' h/ p, L: e/ K" _5 T' u8 P
工程上测量压力一般常采用弹簧管式压力表,当压力不高时也可用U型管压力计来测定。目前愈来愈多的采用电子技术的测压设备已进入工程领域。无论什么压力计,因为测压元件本身都处在当地大气压力的作用下,因此测得的压力值都是工质的真实压力与当地大气压力间的差。, ]$ Y# G$ a; A
工质的真实压力称为“绝对压力”,以 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/_notes/therm11.gif表示。当地大气压力以 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm126.gif 表示,绝对压力大于当地大气压力时,压力表指示的压力值称为表压力,用 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm127.gif 表示:
http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm128.gif (1-5)
当绝对压力低于当地大气压力时,用真空表测得的数值,即绝对压力低于当地大气压力的数值,称“真空度”,用 http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm129.gif 表示:
http://etc.sjtu.edu.cn/thermodynamics/text/chapter1/therm1.2/imagemod/therm130.gif (1-6)
当地大气压力的值可用气压计测定,其数值随所在地的纬度、高度和气候等条件而有所不同。
; F; g, l% m+ r& G2 V0 Z2 g
参与人数 1三维币 +9 收起 理由
userkypdy + 9 应助
发表于 2007-7-13 22:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的单位的换算是非常详细的!但通常在液压和气动在实际现场叫公斤(KG),1MPa=10KG=10bar,
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
