查看: 3176|回复: 8
[讨论] 普通工况下两缸怎样同步
发表于 2007-7-11 20:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我认为在不使用比例阀,伺服阀及传感器的情况下,当两缸负载有不同时很难实现1%以内的同步.各位同行有什么高见!
发表于 2007-7-11 21:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我不明白LZ1%是个什么单位,是时间还是位移,还有负载不同相差1KG也是不同,1%也可以很大也可以很小,LZ的话题很难讨论!
发表于 2007-7-11 21:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
不知道楼主的负载相差多大。
/ h% O1 |7 J8 ]3 p6 Q1 o现在的同步阀的精度一般可以达到1%~3%,有的甚至可以达到0.5%。
发表于 2007-7-11 23:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不使用比例阀,伺服阀及传感器的情况下实现两缸同步也有许许多多的办法,实现1%以内的同步是有可能的.如刚性同步等等.
发表于 2007-7-12 06:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
正如楼上所讲的,刚性机械同步是很好的方法,但因条件限制,这种方法在一些场合不容易实现。如果图方便,建议楼主用精度高些的同步阀,也还是不错的。
发表于 2007-7-12 07:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的同步阀很难达到的,
发表于 2007-7-12 11:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般的同步阀的精度是%%5
发表于 2007-7-12 11:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你也可以用两泵分别供油
发表于 2007-7-19 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用串联缸看看,应该没问题
