发表于 2007-7-11 16:41:55
来自: 中国江苏苏州
在热处理工艺中有这样一个复合热处理工艺,不知是不是你所讲的氮化淬火:
' ~( P0 G; q9 d7 z, b氮化+淬火
) A, K- d' O/ D' C0 [$ w7 N) O5 S
说明:1 z7 G+ J+ w5 Q- v. o! _+ H, n
由于氮化后,表层氮含量较高,由于氮的固溶,大幅度地降低钢铁的奥氏体化温度.在淬火加热时,当表层已经达到完全奥氏体化温度后,对于心部而言,此时可能钢达到奥氏体化温度而未完全奥氏体化,因此淬火时,心部属于亚温淬火,会残留一部分未溶铁素体.+ W' X- L- f; K
1 H; H% [4 K8 T* R6 V6 u优点:
h( N5 z/ _# y! [& m3 F表层由于氮的渗入,淬火后马氏体属于含氮马氏体,具有较高的抗回性能,且耐磨性和耐蚀性也随之提高.
9 n3 v0 I7 N, K( Y. H而心部由于残留部分铁素体,而具有较好韧性和强度的配合.
& K) V! g& C4 O! Y( e. \4 O/ s4 {
4 k) W% n0 [2 a2 d+ x应用:
; ~! x2 m, M( n1 b- ~& T4 v目前在链条的PIN上有应用.适用的材质为中低碳钢或中低碳合金钢. |
