查看: 2386|回复: 2
[讨论] 非晶镀金属材料处理的工艺过程
发表于 2007-7-11 21:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南驻马店
以下引用会员mysuncool0315 (冷太阳)
0 N8 i: B" |9 I0 R, x1 O6 y4 p* f6 G
      非晶镀金属材料处理新工艺其特点是:通过化学催化反应在金属表面沉积一层非晶态物质。由于施镀过程中不需要电流,镀件不同形状的部位沉积层均匀,镀层厚度又可通过反应液的时间、温度、浓度来严格控制,因而有着很好的仿形性,避免了施镀高工件加厚镀层面的反复磨削。由于该技术是经过化学反应沉积镀层呈现非晶状态,使其更具备优良的耐蚀腐、耐磨擦和避光、避磁等物理性能。其经过处理的施镀零部件结合力强度可达28~42㎏f∕㎜2,硬度热处理后Ni-P镀层为HV1000-1100;耐磨系数在无润滑的条件下对钢的摩擦系数为0.38,且对盐酸、硫酸等物质的耐蚀性能优于不锈钢材料。因此,应用此工艺可以用普通碳钢代替不锈钢和合金钢,甚至替代钛合金,与电镀工艺相比,不但节能降耗,降低成本,而且避免了环境污染。
: B# n3 T( E% @     非晶镀金属材料处理新工艺可普遍用于对钢、铁、铜、铝零部件及其他铸件施镀.
! z% x1 h5 v4 f( m' j# P1 l$ C' N( k7 f1 R2 r$ U; x$ q; K' H
这是一种新型的金属表面处理工艺,它是否是已经成熟的工艺过程,不同的材料工艺过程有什么区别。
发表于 2007-7-11 22:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感觉楼主讲的就是“化学沉积”,表面处理技术上就有。
3 ~, G; R5 T! a* `. a. w# }涂层是非晶态的,除了化学沉积,还有化学镀也是。6 l, v- Y5 p1 i' N0 }. I  d
! M! x! i( y1 \+ l1 a' ?7 O+ o6 o我在这方面只懂点皮毛,不知道说的对不,请大家指正一下!
 楼主| 发表于 2007-10-1 20:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
提升一下这个帖子
" A) ?$ l( v' S# z8 T2 C期待着这方面的专家出现:time: 。
wjliao + 2 国庆期间,积极参与奖!
