查看: 4339|回复: 9
[已解决] 国产电机拿到韩国能用么?韩国的的电压为380V,频率为60HZ。
发表于 2007-7-11 21:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-7-11 22:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
类似的问题,请参考:4 v. _& j6 n' ~0 Q2 o3 I$ U* W
& g4 e/ J- p0 e/ K; [3 U
[讨论]国产电机拿到巴西能用么?
: Q$ j8 r1 w  Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261048
发表于 2007-7-19 03:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-19 08:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有些可以直接使用,因为现在不少国产电机在频率上也直接标定50HZ/60HZ  O, {+ f& K' w" c% j' U; l0 f% {2 i
如没有标,那一般用不成,因为不仅要考虑电气问题,还要考虑机械问题,因为60HZ下转速升高了,就要考虑电机转子的强度问题
发表于 2007-7-19 08:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加变频设施保证可以使用,当然在电压一样的前提下,ls的都忽略了,不像做工程的作风
发表于 2007-7-20 11:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-7-28 06:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
短时间内可以使用,但长时间变负荷使用肯定会烧坏电机,笔者就曾有这方面的经验
发表于 2007-7-28 14:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
公式有60f/n
: i$ a( `! ?/ C/ g6 p0 T* a0 V+ @+ x, |' ]8 a) n
f为频率,n为极对数。
( F4 M. m" r( f
/ Q- T+ w) S% X5 `. R7 i6 n, zf为50Hz,极对数为2时,对应的电机转速为60f/n,约为1500转
: A3 }! n: N" j- H( |7 j9 ?; k; I& n( y$ o
若为60Hz,则约为1800转。0 h8 ?8 j8 D# X# G; r
; j: D% p7 D% ^6 P* x  H. d7 s
转速提升60/50=120%
发表于 2007-7-30 20:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
当然可以使用,电压一样,频率升高,铁心中磁密降低,功率因素会降低,所以应该降容量使用。
发表于 2007-9-11 16:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
如果当初设计时,电磁计算考虑了60Hz,那就应该能用.如果没有考虑,即使能用,性能也不会太好.
