查看: 2953|回复: 2
[已解决] 焊接线能量如何计算
发表于 2007-7-11 23:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
焊接线能量如何计算或估算?有没有一个表或者软件什么的可以直接查出来?
发表于 2007-7-12 07:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
线能量的计算公式:
/ P4 x' Y: v7 j" U6 U- T$ D4 F. a
q = IU/υ
" I0 M9 x; O: w9 m7 s9 |
" Z1 W6 i- K2 t4 o( |) F/ o) }式中:I—焊接电流 A
! F; o& `. i* C9 [+ c3 p5 kU—电弧电压 V 2 b/ Z7 q* e8 s: A6 b8 X( _, Z
υ—焊接速度 cm/s
3 g; z* H3 H. q0 X  S8 Xq—线能量 J/cm: S* b0 X/ G; j$ s$ N% W
! ~3 k: p  p& X  \" D, c2 _
决定焊接线能量的主要参数就是焊接速度,焊接电流,和电弧电压,所以从这个意义上讲,只要你确定了合理的焊接规范参数,就已经确定了合理的焊接线能量,所以并没有一个专门的定量的的焊接线能量的测定,除非有特别要求,工程技术上也不可能给一个线能量的具体数值来控制,而是由焊接规范控制的,不过焊接线能量可以通过电流和电压和焊速来计算。但是没一种焊接方法,还有根据实际应用情况线能量都不同,所以这种计算必要性不大,只要你利用合理的焊接规范,一般就没什么问题
$ a9 ^% u) y  W
+ C3 `: C0 I2 @1 t  m6 G" Q  e0 L6 p个人认为理论上应该乘以热效率系数,但是从工程上来说这些都不是实用的东西
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-7-12 08:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可以根据公式E=IU/V用VB等设计小程序即可解决
jianghuamh + 3 应助
