10天前
查看: 3335|回复: 8
[已解决] CA6140拨叉夹具设计后怎么选夹紧机构
发表于 2007-7-12 00:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
我做的是铣槽的夹具设计,在算完铣削力(有10000+N)以后我就不知道怎么做了 ;) ,夹紧机构我想选气动式的,好画点吧。
$ ^+ F$ N. n  ]! m请问该怎么去选择夹紧机构和怎么算夹紧力,麻烦告诉我在那本书能找到?? :o
发表于 2007-7-13 22:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看切削力是多大,在决定加紧力
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-19 23:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我选用螺纹(M10的)夹紧,夹紧力已经算出,不过切削力过大(25000+N),但是我查书上的螺纹夹紧力最大的才17000N,请问有没办法可以在尽量不改变我夹紧装置的同时增大夹紧力啊?
发表于 2007-7-20 20:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能借用杠杆原理呢?M10选用高强度螺钉好像是12.9级的。
 楼主| 发表于 2007-7-21 18:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢了,搞定了,就用了个斜楔
发表于 2007-9-23 10:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哦  好专业啊
发表于 2007-9-25 17:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
夹紧机构   基本要求* T: x1 Z/ I$ t3 h0 L
   1 定位 不能产生过定位  例如你加工铣槽  铣槽有些什么要求  比如垂直度要求  它的基准是 那个面或 轴1 A3 h4 {& |- g# H' B8 I8 k4 b
             在定位时 就只能以这个基准为 定位基准  并且不能在加 其它 定位基准
; H- A" R7 C& w2 g. s) a0 \    2  铣槽   应该是钻的吧 ,应该有个防钻的挡销 - W* B8 Q7 o/ h2 E( t
   3  对刀快(   根据加工方便和设计结果  )
发表于 2007-9-27 10:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们现在也在做这个
) g* t. }- z. v% G  {: q希望得到大家的帮助
发表于 2007-10-1 08:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用液压的会产生很大的压力,一个40油缸就会产生7吨压力,而且节省空间,现在我们设计全用它,
