查看: 4789|回复: 3
[已答复] 压缩空气储气罐施工方案
发表于 2007-7-12 08:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
求各位大大给个压缩空气储气罐施工方案的范本(因为罐子要报建,需要施工方案)
" g. A( N3 J3 N罐子的设计参数:
; X& ?( r" f; @
' g4 g" i$ b$ i# s+ l1
、设计压力
, i3 ]2 y* M6 C7 Q) g# c$ j- k: ?6 o! M4 _  \
1.05MPa
5 g( Q. |; I$ L. Q9 l: E# @
% Q1 m/ F' B9 D/ Q) b$ [2
、设计温度
, t& }( a! o, G- u  h
$ ?6 R$ c' Q; y+ _  T+ A% Y( J8 v8 C110
- G) m* @; K! s( c3 Q+ h% j! t8 {
: b- c! F# Z6 O5 T+ I% S" z$ y. o7 [3
、最高工作压力
( W0 P+ j4 l4 X3 W4 L. J& x, [1.0 MPa
& }/ L( d0 j, n/ {5 N: C6 c
9 E6 [" O5 s6 X; \; n' I  F+ O% r4
、工作介质
' J! j7 X6 w4 _, V* `- P! s9 ?" O: K5 R, ~3 c8 `0 Y: F4 w
压缩空气
" X& f1 l4 V) B. ^" n1 P
/ C2 _8 A  I2 t& {4 F  T& f
5
、内径
( y$ |4 }! z+ T+ a5 A1 Z3 C& c0 O3 R* t/ E
1000mm
8 C( N7 W9 p# c3 F" R; n8 U$ Y. |, T! E" I5 b
6
、壁厚
7 V$ m% v9 d/ o' H
1 C, b1 i* s' l1 k/ c7.5mm
9 d& C, e% [9 \" a; ]
8 ]9 _- D6 {' [4 z( L2 V, T7
、长(高)+ d2 D: B2 l- p, I3 y
2786mm
- V$ D- j/ p# q' t$ X( I, W
2 r. n; i" ^2 T6 j8 Z* i$ ?  k3 a7 x8
、容积. \" z. S# g% v$ Z. F1 `* o1 D9 g- ^
2M3
. A: `* ]  y# b4 z  N9 Y
3 A5 b+ }& ~$ u* v4 W! D! `; I( o: k% H1 T, v& C7 o  r" Q6 \
9
、总重" }' b- M& ]8 }- N. }
661Kg
" Z: H& u) c1 t: k/ Z; M
" e3 d) {8 o  r" ]2 \$ @
% V$ `% q4 D3 f  A
/ q6 f, v5 f$ ?0 T0 o2 J[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-13 07:39 编辑 ]
发表于 2007-7-12 12:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2007-7-12 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
参考GB那个,
可以参考GB那个,很专业的
发表于 2007-7-12 21:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,拟就一个设备安装通用大纲供参考,根据具体工程,按国家或行业的施工规范编制相关要求。# o) x3 ~$ ~% I( k# b  q
附:
# P/ l% b* x- t8 E2 e( _& Y$ z设备安装工程施工方案
7 n- D; ]% m( \0 U) v# \) ?1 工程概况
/ ?4 h6 x+ n/ E7 V1.1主要设备一览表
8 b% r& t, I' j  e: `. V8 z% L7 N1.2 编制依据
) t3 u& r9 g0 q- `2 设备安装3 D4 U8 Y2 D8 e' {: E
2.1 主要作业顺序7 P. H) o: v9 ?0 _( X4 y: C2 Z+ ?
2.2 施工基本要求- T) z3 h9 y* `9 Y+ L
2.2.1 设备验收9 \9 \: k9 e; T0 V, z
2.2.2 基础验收及处理' ~) p$ L5 ?& C3 M! _+ }+ S0 k4 n1 z1 M
(1)基础验收
5 l  H/ `- x; ~" P6 @; D(2)基础处理% l) H5 t% Q' F- I8 k, c; K
2.2.3 设备就位
" ^' ]  z6 U# g, u4 n- v; @+ k7 ?2.2.4 设备灌浆
& ]7 k' Y. W; V3 B, U5 C% f( e2.2.5 焊接技术要求
) n: w3 |0 k5 O# ^2.2.6 设备耐压试验
& _6 G* h- y% Z2.2.7 设备清理、封闭( J0 `( ?1 k: G. v8 U* w
3 劳动力计划( _, n$ P% F( r" K5 q7 M7 R
4 机具及消耗材料计划* m' `* B/ j% ?7 a) _
5 施工现场安全技术措施
$ w: ]9 l# P* c. @" B- o' p6 现场文明施工" D1 u) l3 w) _- @; v7 P
* ?+ Q( q5 {) Q5 m* D; F4 n[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-7-12 21:16 编辑 ]
