查看: 4975|回复: 10
[已解决] 推力调心滚子轴承
发表于 2007-7-12 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
推力调心滚子轴承能否承受倾覆力矩??
发表于 2007-7-12 18:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只听说过调心滚子轴承,却没听说过推力调心滚子轴承....不知道楼主是什么意思...
发表于 2007-7-21 15:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
29xxx即为止推调心。
- t) b# O% E7 A  F- b1 n% { 5 A8 w0 a8 }6 B
我不是很了解,但是:
% r. D- f1 c3 `9 ~! T- z1 j" i# }
" m6 L5 V, W/ a# G: w1。止推轴承往往为了能达到只承受轴向力(不受径向力)的目的,往往它和座子的内孔是松配的。9 j$ B" A+ c2 j' T4 h- \
2 l# s9 m3 L7 h
2。鉴于上述理由,我认为止推是不能承受倾覆力矩的。; w- p! k: \. x% z
+ i. e. N, W. h, y5 J
5 q( q4 Q; I# M4 D# {3 v以上。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-7-26 09:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
推力调心滚子轴承能承受轴向力,还能承受部分径向力,还能起调心作用,不能承受倾覆力矩。3 c) l9 u/ n( E; {. m2 y9 ^
见下图:
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-26 16:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一个不能,但是可以与其他轴承共用
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位帮助。
* v% c! e, b) h6 M4 T- ?我现在将推力轴承和圆柱滚子轴承共用于转台上。
发表于 2010-5-23 00:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没听说过能承受倾翻力矩,通过分析也不能承受大的倾翻力矩,回转支承可以承受
发表于 2010-5-25 17:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
, f, m9 c' F7 n: k+ R0 e& A3 R- P6 f' t
一般推力调心滚子轴承的配置都有专门的轴承(圆柱、圆锥等)承受径向力,推力调心仅仅承受轴向力,也就是说倾覆力矩主要有与其配套组合的径向轴承承担,在巨大的倾覆力矩作用下轴发生一定的弯曲变形时,轴向承载的推力调心能够很好的调心适应以保证滚动体承载均匀!轧辊辊系轴承是比较典型结构。
发表于 2011-3-2 17:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以直接选用回转支承!
发表于 2011-9-28 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不了解,不是很清楚。问问高手吧
发表于 2013-4-12 00:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
yc771125 发表于 2007-7-21 15:09 static/image/common/back.gif0 A, f+ w+ G" y1 X" U) d! z
29xxx即为止推调心。: p1 t# U1 H% v- ?0 m) m
1 n9 S4 W  |- s" Y
我不是很了解,但是:
; i; t9 W  ^' m9 e+ t我在实际应用29412中,在29412轴承的两端是各一个深沟球轴承,座子(轴承座圈)与内孔是松配的。请问老师合理吗?轴承座圈在孔里,怎么是松的呢?两手弄正的话能把它拿出来。
