查看: 6346|回复: 6
[求助] 请问后处理 可以 g54 g55 g56 区分 工件吗?
发表于 2007-7-12 11:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
大家好  我这边加工的  曲面工件 数量多 外形小  每次 都是 5    .    6 个一起装夹 但是工件 又不一样 都有点 区别  画图时 可 用 层区分 开     !   走刀时  把6 个工件 连在 一个 后处理 里面 (即  :一个程序 )  可是坐标 系 都是  g54    !请问 可不可以 区分 第一个g54   第二个g55  第三个 g56  !!!!  ??(不用 手动 修改 后处理吧 ?)
+ h! g" d" H7 |5 N; L7 S6 E         谢谢 !!!!!!!!!!!!, D9 y1 T% F  R; e2 p
8 Q+ R6 B& D/ v
[ 本帖最后由 wyllp791128 于 2007-7-12 11:33 编辑 ]
发表于 2007-7-12 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
分开来做后处理,然后用记事本等进行编辑,手工加入G54,G56等等,也可以达到那个效果
发表于 2007-7-12 17:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
按G54,G55, G56..........各作一个后处理,就搞定了。
发表于 2007-7-13 18:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
每一把刀具在编程时指定坐标即可!
 楼主| 发表于 2007-7-14 13:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢 各位 回答 我试下  !
发表于 2007-8-17 13:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
   这是可以的,你可以在Tool  parameters里的T/C plane......点击进入.然后你可以看到
; d( w# `7 i% _1 S$ r# PWork offset1你把它打勾,你后面输上0\1\2\3\4.输0就是G54,输1就是G55,输2就是G56,输3就是G57.你编程只要改一下这个地方就可以了,就可以一次处理出G54\G55\G56.
发表于 2007-8-17 18:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 qiushaojun 于 2007-7-12 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 I2 I! h1 A8 L1 l
) ~1 O, n2 Q. q, \
用斑竹的办法好点,操作者可以按自己的意愿改,而已也不难~~
