查看: 2690|回复: 2
[推荐] SolidWorks草图绘制原则(转帖)
发表于 2007-7-12 12:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
在绘制草图的过程中应该注意以下几个原则:
* m3 ]* ~/ t' k8 \) R6 `3 ], W3 w0 N0 Z% W! Y
q         根据建立特征的不同以及特征间的相互关系,确定草图的绘图平面和基本形状。( Z* L* ?, s: P% k9 p, C& ]
8 O  Q( K4 O% k; {3 R( R8 q- u' bq         零件的第一幅草图应该和原点定位,以确定特征在空间的位置。
5 c$ l8 E* z3 v+ }8 A! }6 k& O5 h" C
q         每一幅草图应尽量简单,不要包含复杂的嵌套,有利于草图的管理和特征的修改。
. x4 J7 X* H( e" ?, O0 e, }( T
q         自己要非常清楚草图平面的位置,一般情况下可使用“正视于”命令 ,使草图平面和屏幕平行。
9 n% Y6 R5 ]+ R0 v0 c
% h4 C  p" H( Y, nq         复杂的草图轮廓一般应用于二维草图到三维模型的转化操作,正规的建模过程中最好不要复杂的草图。/ ~8 ^7 I- b0 u- I3 t
( O1 f4 u: h9 ~* b0 Z' v
q         尽管SolidWorks不要求完全定义的草图,在绘制草图的过程最好使用完全定义的草图。合理标注尺寸以及添加几何关系,反映了设计者的思维方式以及机械设计的能力。
! ^8 W* A! ~! G% V; o: t' {4 m
+ _5 |8 c8 j2 g. {q         任何草图在绘制时只需要绘制大概形状以及位置关系,要利用几何关系和尺寸标注来确定几何体的大小和位置,这有利于提高工作效率。
4 [  k5 y* k4 m( K# I" y2 i" e5 X1 V. A/ o
q         绘制实体的时候要注意SolidWorks的系统反馈和推理线,可以在绘制的过程中确定实体间的关系。在特定的反馈状态下,系统会自动添加草图元素间的几何关系。- e% f9 _1 L( T/ T& `+ X
$ _& w# D" O& `  G+ U/ A; n4 hq         先确定草图各元素间的几何关系,其次是位置关系和定位尺寸,最后标注草图的形状尺寸。
) E3 ]+ j" l& H5 `0 u
3 P2 ^! |4 D& Z6 p: F! D' L4 {q         中心线(构造线)不参与特征的生成,只起到辅助作用。因此,必要的时候可以使用构造线定位或标注尺寸。# V# c$ g" q! U. U, `4 c1 p
8 h. q) `: n+ f0 p  L0 yq         小尺寸几何体应使用夸张画法,标注完尺寸后改成正确的尺寸。* i5 Z- d# |7 v/ i
- L# r4 {5 _! b) \! Y, q
需要说明的是,所有这些绘图的原则是在使用软件的过程中逐步建立并积累起来的,并非必须。草图服务于零件的各个特征,如何合理快速地建立零件的特征,与绘制草图的过程有很大的关系。有些时候又有可能故意违背某些常规的原则,以达到快速建模的目的。
发表于 2007-7-12 12:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
受教了,谢谢楼主分享,共同学习一下
发表于 2007-7-12 13:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的绘图习惯会给后续工作带来高效率!例如装配
