2天前
查看: 1596|回复: 1
[分享] Inventor 功能键
发表于 2007-7-12 12:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
ACAD功能键8 H4 K" P1 N! i$ e( e
       F1 = 帮助 5 e; m3 J: U" L6 b  w; I, T5 O
       F2 = 平移: }# p& @2 N% ~" A+ A; g
      F3 = 缩放
0 h3 }* D5 f9 @1 q" P. j      F4 = 旋转8 f, U. K9 T1 c  _
       F5 = 上一视图
( o; k5 I( R9 [0 r9 Z$ y6 e$ p. Z       L = 直线,D = 尺寸,E = 拉伸,R = 旋转,H = 打孔
9 F% ]7 c! `& B0 o! v       D = 通用尺寸,O = 同基准尺寸,F = 形位公差符号,B = 引出序号' j8 a8 B2 E  a4 z5 i
       P = 装入现有零部件,C = 添加装配约束) @& i/ |! l( T; n( g
       T = 调整零部件位置% G: D. g, H5 `0 D/ c" ~4 `
       Shift + RMB = 选择工具菜单( k* ?" s4 `. E' o" ?2 I' _7 G
     Shift + 旋转 = 自动旋转(设置自动旋转显示-LMB终止)
0 q- U6 Z; N6 }. Q* ~% a      空格键 = 使用旋转命令时切换常用视图的开/关
# A( p" q4 K! S. h7 E8 b9 C0 y       Ctrl 或 Shift = 作为命令调节器使用(例如,在选择集中删除/添加截面轮廓或直线。)
3 x1 y; I7 V1 ~: w% U: S      ALT + 拖动 = 配合约束
: p) U, N0 q5 ^9 N      Esc = 放弃命令( U: N2 P# U9 p7 I! }6 d8 U1 Q5 T
       Backspace = 清除最后选择的草图(例如,取消当前创建直线段。)       Delete = 删除! l5 ]/ C" e, t6 t6 F
      Tab = 在“精确输入”工具栏中的各个输入栏之间切换
; S* @: Z' s( G& H- d7 |      Ctrl + 回车 = 在提交精确输入的草图点时禁用推断3 p7 f) }1 D1 Z
      标准Windows键:Ctrl Z =撤消,Ctrl Y = 恢复,Ctrl C = 复制,Ctrl V = 粘贴,Ctrl S = 保存,Ctrl O = 打开,Ctrl N = 新建文档,Ctrl P = 打印。
发表于 2007-7-19 16:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主啊。对我才学这种软件的帮助不小。
