查看: 3018|回复: 9
[讨论] 带轮加工很难吗?
发表于 2007-7-12 16:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
前段时间,需要做一个带轮,然后画图准备加工,结果采购部门表示无法加工。
5 K' k; o; z6 q! E5 j; J7 n7 H4 |8 o6 E$ b- l/ }
说什么依据所给出的参数和尺寸不能加工,甚至表示用线切割模拟不出来结果,无法进行切割。
; H% {2 d# ]" u+ e) g
  [. M- l- B: G8 X7 \, F( V, q我要的带轮是标准的XL130同步齿形带用带轮,48齿,然后查标准,得出外径、牙型等参数,可以说所有的参数都是查标准得到的,怎么可能加工不了呢?( R' j% `- C& m( Y* N
7 n6 f! X7 T; a  b最后没有办法,只好找慈溪的专业带轮厂定做了一个。
7 S3 t0 n7 K( {$ B' S& H7 f+ e& T9 ^2 J( T* ]+ ]4 }( @
虽然问题解决了,但我有一个疑问,这个东西真的很难加工吗?
发表于 2007-7-12 16:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主能否把图纸传上来一下让大家看看.
发表于 2007-7-12 17:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
和齿轮加工方法一样,滚。
发表于 2007-7-12 20:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个因该不难啊,机电市场里卖同步带的地方知道哪里有做的,按照国家标准的很容易,注意如果你的设计是要挡边的哈,要出图另做的拉.
发表于 2007-7-13 10:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果用线切割,需要把齿形的轮廓线都准确的画出来,才能按轮廓轨迹走刀加工。: D9 d9 G' s  j) o% C" f* e; M: M
如果按正常加工方法,就是象加工齿轮一样:滚齿。那就要专门的加工工具了:滚齿机。但画图时不用画那么详细,只给出几个关键的参数就行了。. }4 {. B1 m2 l
但这两种方法应该都不是很困难啊。0 E" g( S6 _& h# J+ e
( Y9 e" V: w! u9 e1 Z3 u楼主说无法切割,是不是你没有把齿形的轮廓线准确的画出来,或者齿形轮廓线的尺寸、参数标注不全,线切割时找不基准点或坐标,无法走刀。
发表于 2007-7-13 10:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好楼主把图纸上传,大家看一看再说
发表于 2008-1-19 14:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
130XL同步带
楼主:您好!4 \% G# o% O8 D/ y9 C# b2 u2 z
我司可以提供进口品牌的130XL同步带,另有各类规格进口同步带,三角带,广角带,平面传动皮带和轴承等等,欢迎来电!
/ [, b2 y& ~( ~7 v' u& c! D' [' P电话:15801933988   传真012)548082560 {$ H# o" G* _( d, ?' e
发表于 2008-1-19 16:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你们公司采购部挺牛啊,看图就知道能不能做,厉害,再说能不能做采购说了算???
发表于 2008-1-19 21:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果线切割同步轮还要在进行精加工才可以使用,要不然会很伤同步带的,这样实际费用比买还要高,其实最主要是后加工的问题.其实同步轮都是用滚齿机做的
发表于 2008-1-21 21:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
不会吧,做个同步带轮都还要线切割,我用铣床加分度头可以了,因为我做过,每个尺寸都能达到;;;;;
