查看: 4897|回复: 9
[讨论] 42CrMo的性能如何?
发表于 2007-7-12 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
前段时间加工一个零件,需要用一种不锈钢材料,但总工看后,把材料改成了42CrMo,查了一下手册,屈服强度和抗拉强度都比较接近,但不是不锈钢。8 v( W3 G5 h( n9 b6 T
8 ]  W" y/ n0 h3 P3 Y: y$ a7 {我的这个零件是在水路上用的,而且很关键,零件本身还要做盐浴渗氮,要求耐磨、耐腐蚀,而且机械加工性能要求,零件结构比较复杂,不知道这个材料行吗?
+ z7 U; h* b- Z- b# l9 `" E" v+ B5 y% I+ B3 j$ p+ o
谢谢!
发表于 2007-7-12 16:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常来讲,42CrMo属于性能比较优良的合金钢,常常应用于比较重要的较大截面的零件....不知道楼主查到的其力学性能和不锈钢的力学性能究竟是多少.而且也不知道这个零件最大截面尺寸....因为要渗氮,那它之前一定要经过调质处理,来提高其心部的力学性能...而42CrMo的淬透性相当不错,很容易得到表面和心部在整个截面上接近一致的力学性能.所以这是其明显的优势....至于不锈钢,不知道楼主选用的是哪种,热处理性能怎样.....希望介绍得更详细些,大家一起探讨.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-12 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
ZG42CrMo目前还没有国际(国家)标准。属于中碳低合金钢,主要用于建材机械和齿轮方面。此材料可以正火+回火处理,也可调质,目前书上的资料关于此材料的都是调质后的性能。
5 D) u/ Q" R; R我们公司生产的大部分铸钢件都是此材料,综合性能比较好。大型铸钢件用得比较多。6 ~) g  G/ V' d
7 C8 a) L7 h* E[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-7-12 17:51 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-13 22:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这个材料属于亚共析合钢,其淬透性好,通常作为重要结构零件材料的首先,我们厂的转向节就用这,
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-14 13:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
感谢2楼的帮助。6 r0 o$ F9 B0 d. `* B" |: v
今天没上班,零件的材料记不清了,尺寸大概是400mm左右,大致的形状是一个圆柱体、一个圆柱环。
发表于 2007-7-16 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键是42CrMo的淬火变形较小,透性好,重要的零件采用.另外材料成本也高一点.9 t8 t" p: H  m
; q$ Y7 X1 p" i2 q( \
[ 本帖最后由 wenwu 于 2007-7-16 13:43 编辑 ]
发表于 2007-7-16 14:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你们的总工确认有点水平,采用42CrMo渗氮的工艺材料的强度比不锈钢材料好,最主要的是渗氮后表面有一层0.01~0.02mm左右的白亮层,这层白亮层有防锈功能。采用42CrMo渗氮的工艺产品性能没有下降但成本却下降了很多,是一个非常好的设计。
 楼主| 发表于 2007-7-16 14:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
德国原设计选用的材料是:X22CrNi17、30CrNiMo8,对照国内牌号,相近的为:1Cr17Ni2、 30Cr2Ni2Mo。
( m) t$ S- z: J: b/ h( j' @最后,总工建议,两个都改为42CrMo。* A' L5 K3 g9 w/ s9 E7 G1 B
非常感谢7#。
 楼主| 发表于 2007-7-17 15:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
42CrMo的油淬临界直径是多少?
发表于 2007-7-18 15:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用的是4140H(相当于42CrMoH),奥氏体化温度870度,淬火后距离表面25mm处的硬度为HRC48。
