查看: 3422|回复: 6
UG的规律曲线画法
发表于 2004-1-5 00:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢!顶一下!
发表于 2004-1-5 07:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2004-1-5 13:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
 楼主| 发表于 2004-1-4 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
绘制Y=X^2曲线 2 P% t! B0 L& a8 b6 y7 f
- p. u- l8 Q  s. P9 `: Z4 S
第一步 选择Tool -> Expression, % h8 r. N* ^: w" z
输入t=1 变量t是内部系统变量(t = 0 ~1)
9 a( L& ]- T; [% D) Jxt=t 建立变量X的表达式,定义了曲线绘制范围. (xt=2*t, xt=t/2, etc).
& ?( w4 a, I# J) f2 Lyt=xt^2 建立变量Y的表达式,定义了曲线变化规律. , C4 [' I3 V! ]
第二步 选择 Insert -> Curve -> Law Curve
3 d. T1 p9 w2 \( e选择By Equation 用公式定义X规律 0 d6 K* n% W& b: ?; k  k
OK 确认 t t为定义X的参数表达式
3 ?7 z7 E+ H0 l" Q8 h# {7 K1 uOK 确认 xt 函数表达式(function expression) 为xt , b3 H+ {3 H! {2 y; P
选择By Equation 用公式定义Y规律 6 w1 u- W% O$ B/ O" t9 G
OK确认yt 函数表达式(function expression) 为yt ' t+ t. ~$ |) Z, w$ }5 o; ^& K
选择 constant (常数) 定义z规律为常数
; Y/ c* _! \) D) A) p在function value对话框中键入0, 定义曲线绘制在XY平面(Z=0).
: I6 g+ f9 v9 P, D2 n& c4 IOK确认,曲线从x=0开始绘制,至x=1终止.
' T3 m5 i( |0 J$ V5 U! ]# V+ z! {: Q5 C2 |
同样的方法,我们可以在坐标轴中画出,x=1, y=x^2, z=y^3的三维曲线 + U+ |4 Z% T+ L* F
发表于 2004-2-12 07:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢!顶一下
发表于 2004-2-12 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我去试试看& E4 Z1 V( D) Q
* ~% N! L, d0 J) I" D# D
发表于 2004-4-13 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不错, 我支持你一下
