查看: 1909|回复: 5
[讨论] 铸铁的焊接方法
发表于 2007-7-13 00:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铸铁很难焊,我有幸干过几回,总是出现裂纹。后来调小电流、每次只焊100-200长立即用木榔头敲它,效果好多了。冷焊的线能量比较小,应该是很好的方法。
4 @5 o# Z: N2 F+ P不知道那位大侠还有什么更好的方法和经验共享。
 楼主| 发表于 2007-7-15 00:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来这个论坛里搞焊接的人员不多啊,怎么没有人回我的帖子呢。 ;)
发表于 2007-7-15 13:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我们做金属模,用过铸铁焊条,好像不太稳定,过一段时间就开裂拉,估计是我们的师傅不行,我一定把你的方法应用一下
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-7-16 09:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铸铁零件的常用焊接方法 + j" k3 m) d! p+ J3 R7 G( b
* z: C0 I! y' d铸铁零件大多是加工精度高、价格昂贵的基础零件,如气缸体、气缸盖、变速器壳体等。铸铁零件在制造及使用过程中,经常会出现裂纹、气孔、损坏等情况。因此,研究和利用先进的修理经验,合理地修复铸铁零件是十分必要地。焊接就是一种非常有效地修复铸铁零件的方法。 3 _" F1 j( K; D" C( L/ l& F& i
  ?" |4 T8 Z" q0 e: U铸铁含炭量高、杂质多,并具有塑性低、焊接性差、对冷却速度敏感等特性, 焊补后容易出现白口组织和产生裂纹。为改善铸铁零件的焊补质量,可采取以下方法。 0 ^& Q* K8 s4 P3 E4 v; F
4 u- q2 }. R& k: p0 p1.热焊法
# ]* J- m1 d. f  k+ W8 Q9 m& |) D% y" r
5 ]6 V/ d0 I- r9 m" [/ D& D焊前将工件整体或局部预热到600~700℃ , 补焊过程中不低于400℃,焊后缓慢冷却至室温。采用热焊法可有效减小焊接接头的温差,从而减小应力,同时还可以改善铸件的塑性,防止出现白口组织和裂纹。 3 g* v9 e  k* D) s" {" E$ e. T
) `6 B& X' U! W9 @
常用的焊接方法是气焊和焊条电弧焊。气焊常用铸铁气焊丝,如HS401或HS402,配用焊剂CJ201,以去除氧化物。气焊预热方法适于补焊中小型薄壁零件。焊条电弧焊选用铸铁芯铸铁焊条Z248或钢芯铸铁焊条Z208,此法主要用于补焊厚度较大(大于10mm ) 的铸铁零件。
) c& I& |, M7 Q2 [
5 D0 s3 {: e; U' q" V热焊法的焊接设备主要有加热炉、焊炬、电炉(油炉或地炉)等,焊接工艺如下: ) P" E9 e5 q0 j" g8 J* z9 A$ c
; A( U5 s/ ?# Y$ x! X1)焊前准备和预热:清除缺陷周围的油污和氧化皮,露出基体的金属光泽:开坡口,一般坡口深度为焊件壁厚的2/3, 角度为70°~120°;将焊件放入炉中缓慢加热至600~700℃(不可超过700℃)。 7 G, r; Z4 I2 ?$ U8 O# ^3 y2 X
" S/ u7 Z+ w5 t3 I& }/ {( l
2)施焊:采用中性焰或弱碳化焰(施焊过程中不要使铁水流向一侧),待基体金属熔透后,再熔入焊条金属;发现熔池中出现白亮点时,停止填入焊条金属,加入适量焊剂,用焊条将杂物剔除后再继续施焊;为得到平整的焊缝, 焊接后的焊缝应稍高出铸铁件表面, 并将溢在焊缝外的熔渣重新熔化, 待降温到半熔化状态时,用焊丝沿铸件表面将高出部分刮平。
- E# k; L6 _2 a5 k3 s6 w# v4 _
8 q7 Z2 d2 w: W1 }, \* u3)焊后冷却:一般应随炉缓慢冷却至室温(一般需48h以上),也可用石棉布(板)或炭灰覆盖,使焊缝形成均匀的组织, 同时防止产生裂纹。 - ?/ x  I5 l6 c/ v0 S2 Y& G. L
3 D1 }, m/ @; u; a2.冷焊法
, K' J9 k; Z6 f# C2 J# F2 u) o8 [: {, w: B
此方法是焊前不对工件进行预热,或预热温度不超过300℃。常用焊条电弧焊进行铸铁冷焊。根据铸铁工件的要求,可选用不同的铸铁焊条,如补焊一般灰铸铁零件非加工面选用Z100焊条,补焊高强度灰铸铁及球墨铸铁零件选用Zll6或Z117焊条。
. R. ^6 }/ k0 Q- a1 P  C+ d4 L9 ~7 a% \9 a
冷焊法的焊接设备为普通的电弧焊设备,焊接工艺如下:
) b" h9 r9 `% [. C7 I2 c
9 y% i! W& M6 g( x: s1)焊前准备:清除焊修表面的油污及杂质,使其露出基体的金属光泽:如果存在裂纹,应在裂纹两端各钻一个止裂孔, 以免施焊时裂纹延伸;沿裂纹开出坡口,其型式和大小由焊修部位的厚度和工艺要求而定。如果是大型铸件,还可以在焊缝处拧上一定数量的螺钉,使接头得到加强。螺钉直径一般不超过16mm(如果壁厚小于15mm,则螺钉直径应小于或等于6mm ),螺钉的数量可按断面面积计算, 即螺钉的总断面面积不大于铸件裂纹断面面积的25% , 且这些螺钉应均匀分布在裂纹两边。
3 T) L/ z7 m  j
/ L+ A: f% I( j2)焊修规范的选择:焊条直径由焊修部位的厚度确定,一般应尽量选用小直径的焊条, 以减少输入焊件的热量:在保证焊条金属与基体熔合的情况下,焊修电流也应尽量选用小的, 以免焊件温度过高产生应力; 电弧长度一般是焊条直径的0.5~1.1倍, 以保证燃烧稳定:如果采用直流电源,则一般选焊件为负极,以免焊件受热,温度过高。
* @( N7 \* }0 e! O# A  I! Q5 N+ h# ]
3)操作工艺要求:一般应遵循“先内后外(先孔内,后机体外侧,再后机体上平面)、短段、断续、分散焊、多层多道(第一层焊完后,用砂轮在整个焊缝上磨去一些焊肉,检查确实不存在气孔、裂纹后再焊第二层;每层先从坡口两侧焊起,后焊中间)、小电流、锤击焊缝”的原则。 2 M8 ?6 _1 Q* e6 n* ~$ v7 v1 `* X
- |: f6 u0 k7 ]5 S- A+ C
① 将整条焊缝分成若干小段,不可连续施焊,每段长度视焊件厚度而定,一般在10~50mm:每段焊完后,应冷却至室温再焊下一段:每个小焊波不要横跨到坡口两侧,这样有利于未焊部分自由收缩,并避免电弧在坡口两侧停留太久。 ) L' Q( h/ {: x& E' o0 b+ u
$ s: p; t0 s4 `, F$ z② 焊后金属温度在800℃左右时, 应锤击焊缝, 使其表面呈麻点状,以松弛焊接应力,清除裂纹和气孔:温度低于300℃ 时不能再锤击,以免产生冷脆裂纹。
/ {+ _- a- M! I$ G) [2 a) C+ _7 n' \. `6 y3 `, ]
③ 施焊中以直线划小圈式运条手法为佳,焊缝应与母材呈圆滑过渡,以利于焊缝应力走向。
; ^3 v# @* h& H! q# j" V% c6 x
6 Q: E7 k0 j+ `$ o9 V3.加热减应焊法
3 b3 b8 a# _; u7 o' A# z8 V0 ^. z1 ^; l( d$ M( P3 g
此方法是不事先加热焊件,而在施焊前和施焊中加热焊件的“加热减应区”, 使其不阻碍焊缝的收缩,从而减少内应力, 避免产生裂纹。加热减应区可选取一处或多处,其选取原则为: 7 R! K' W6 B: d+ {
* k' w2 d8 E) c+ u4 _8 b1)应是阻碍焊缝膨胀的部位。当该部位加热冷却时, 使焊缝有获得自由热膨胀和冷收缩的可能。 - s3 G, b' y9 J% @+ O7 u! V
2)应是与其它部位联系不多且强度较大的部位。 % e  R; z1 U5 q1 h. ]
3)自身的变形对其它部位应无很大影响,不至于因它的变形而损坏其它部位。 3 }5 @& o, X! N' K8 S) @  \
! n' \/ t* u, x. X/ [. G5 W在选择焊接方法时应注意以下原则:
/ e- z9 H+ V9 b2 v/ q& t5 ?( I- m1 W0 N: w- O1 \
① 针对不同的切削加工性、颜色、强度等选择不同的焊接方法。焊条电弧焊热焊法对于要求质量高、切削加工性好的铸件最适合,焊条电弧焊冷焊法则适宜于机加工的表面及不便于预热的大型铸件。
/ v6 p$ o' |, K, q: [. d5 m1 j+ M/ r4 B
② 针对不同的焊件体积、形状、厚度及使用条件等选择不同的焊接方法。对于中小型薄壁零件(如气缸)采用气焊、冷焊、热焊均可,对于较大的零件应采用气焊热焊法
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-7-18 15:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用铸铁焊条焊接,易产生裂纹,若将工件加热至600-700℃,再焊接,焊后随炉冷却,这样可不产生裂纹,但很麻烦。还有一种方法,就是在冷态用镍焊条焊接,效果还可以,就是强度低些。
jianghuamh + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-18 18:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,楼上的方法我们试验过,热处理后的效果不是很明显。但是使用镍基焊条的效果还是很好的。或许我们的加工环境和工人水平不一样吧。
jianghuamh + 3
