发表于 2007-7-13 09:19:26
来自: 中国辽宁沈阳
螺纹升角:tgα=1.5/(π*9.026) 得出升角为3.028° 其中1.5为粗牙的螺距,9.026为中径尺寸.0 {. L% {+ n9 i8 l: f
当量摩擦系数: 设螺栓与螺母间钢对钢摩擦系数为0.1, 普通螺纹牙型角为60度,则当量摩擦系数=0.1/cos(60/2)°=0.1155 ,由此算出其当量摩擦角为arctg0.1155=6.588°,理论上完全自锁. 其实钢对钢本身的摩擦系数在不同的润滑条件下是不同的,不过估计楼主要这个是为了计算自锁,所以可以适当取小些,取0.1比较合适.....但普通螺纹楼主如果只靠它的自锁来防松的话不是很可靠,虽然理论自锁,但是指的静力的状态下,设备实际工作中要有很大的振动,这里螺纹的自锁就不可靠了,要用一些传统的方法来防松. 多说一句,相提高其自锁性能可以选用较小的螺距,即细牙螺纹,但其连接强度不如粗牙.
$ v) Y! o+ s3 Z& I/ E6 {
+ z9 ~9 |* ]. ^2 m' |; r0 _[ 本帖最后由 syliuxing 于 2007-7-13 09:24 编辑 ] |
