查看: 1996|回复: 4
[已解决] 关于CAD差集的问题:
发表于 2007-7-13 09:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在设计机械图时利用差集命令是有时候能够得到所需要的图形,有时候用大的实体减去小的实体之后,得到的结果是小实体被减没有了。所使用的版本是AUTOCAD2004。不知道是什么原因造成的。请大家给解决一下好吗?
发表于 2007-7-13 10:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意选择实体的顺序,大减小或小减大是有区别的!
发表于 2007-7-13 12:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
:o :o 同意楼上说的
 楼主| 发表于 2007-7-13 12:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,按照楼上所说的,尝试着改变一下。应该可以得到所需要的实例。
 楼主| 发表于 2007-7-17 22:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按照楼上的仁兄的方法是做了几个立体图,终于得到了,自己所需要的立体图,谢谢了.
