发表于 2007-7-15 08:02:50
来自: 中国山东泰安
(5) DCS系统供电电源十分关键
& D& P: [5 c0 |
' n( Q: N3 D- u+ m- r a) r
; R& E$ r* P7 x6 ~$ o DCS系统供电电源也是引起DCS故障的一个因素。首先是电源故障,引起DCS系统瘫痪,电源切换时间过长,也会造成DCS死机(电源切换时间要少于3ms)。电源是DCS系统一个主要干扰源。防止电源干扰主要是要接好地线(接地电阻要小于2欧姆)。DCS系统接地系统不完善是非常容易造成DCS误信号的,在高电压、大电源、强电磁干扰的环境必须重视接地系统。系统内的机组出现多次不明原因的误发信号,这与接地系统不好是有关系的。Ovation控制器供电有如下特点:①冗余供电;②二级管脉冲给进确保了可获得连续供电;③对完全AC断电后连续输出32毫秒的保持,是一般DCS供电的两倍。④选择最小电位(阻值在1欧姆内)接地。
. l5 r# ?. K' u" C5 f5 I8 C + S5 m, |6 k& s
3 加强对Ovation系统的管理
w4 g p- J: C$ d5 b (1) 加强Ovation系统的软件管理2 p4 d- v9 H( M" w
6 |% O- ^" M9 C4 h8 O+ p) r
, p n$ Y) c o+ f! Z 在DCS系统软件管理方面要加强。在对DCS系统进行维护时软件和数据库的备份管理是DCS的一项重要工作,工作人员在做这项工作时要按制度规定进行。重装或升级软件时注意完整性。对于双网卡计算机不要忘记确认IP地址。对DCS系统设备要按时检查,将故障消灭在萌芽之中,防患于未然,提高DCS系统的可靠性,随时掌握系统的运行状态,建立故障履历台帐,总结经验。
, l: y$ r/ w2 I$ \
4 b: T7 M6 O3 d" } (2) 要加强DCS系统的防干扰措施+ a6 `9 B* \/ Z6 K0 v" o$ N+ V) E
$ m5 T0 q, L& {1 G: M! P: d$ T- ~
5 ]1 {; \9 p9 d2 v. l, { DCS系统的防干扰也要引起注意。对讲机、手机信号对DCS系统的干扰是毋庸置疑的,区别在于功率的大小和距离的远近,虽然《火力发电厂分散控制系统技术规范书》要求在距电子设备1.2米以外发出的工作频率达470MHz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰,应不影响系统正常工作。但一般不易确认干扰源功率,同时为了确保绝对安全,仍要明文规定:电子间全部范围内不允许使用任何无线通讯工具,靠近DCS系统的空间内限制性使用大功率通讯工具。& U6 e, U' `& P/ X8 e6 {
' H, \) q0 \0 F) J E# T; K (3) 制定DCS故障的预防措施和应急方案) ~) S4 L) L& G. v7 |( k
9 C" h8 P Y: _! Q2 g* T
# p4 }4 T B( D% q3 x( |9 G 制定合理的检修周期,配备合适的备品备件,安排适量的检修人员等是控制系统稳定运行的基本要求。这里着重提出的是,对于任何厂家的任何版本DCS控制系统,都要制定DCS故障的紧急处理和停机停炉措施。还有就是要解决Ovation系统计算机重启后I/O初始化的问题及机组的重要安全操作、保护要有直通性,尤其是Ovation系统中的锅炉安全监视保护子系统(FSSS)全部设计为软逻辑,在FSSS系统故障的情况下,应确保锅炉保护系统中的RB、MFT正常动作。
: W0 I, K! u7 ~- |5 J: q: Z: W
) n$ l. e. |' V* P! B' o 4 结束语3 O: r# }* U7 e, q% k
- `) X7 r3 i3 k
0 y! \4 ?- V m' t: ]' s. }) `+ V
综上,OVATION-XP系统是以PC机为基础,基于视窗XP的控制系统,相对专用UNIX版本、工作站类的专利型DCS要易于维护和使用、但也容易发生一些故障,而外界因素和使用不当是引起DCS发生故障的主要原因,所以我们使用这套具有高度标准化、开放性的新版DCS系统,就要从设备和环境、人员方面着手,采用先进技术手段与加强管理,有效的预防和减少系统故障,实现最佳经济效益。- x% q1 n7 E3 C$ T
8 ]5 f1 J& p$ A( @. J }2 d
参考文献:/ L0 \& y2 W; ?
[1] 《OVATION控制系统说明书》 上海爱默生公司
" _% v/ x- e9 f 1 ~: d# ?$ C; {+ Q" L% a
[2] 《计算机控制系统在火电厂的应用》 华北电力大学/ f4 c& [5 ]5 n4 q
7 V; p U$ L& C
[3] 《自动控制系统》 王满稼
" v, w5 x7 `) F+ H [. G1 m/ t 3 ^) ~1 G- ?5 U- @) t; d, ~, R
[4] 《火力发电厂分散控制系统技术规范书》 |
