发表于 2007-7-13 14:03:37
来自: 中国江苏镇江
原帖由 weicancan 于 2007-7-13 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 L$ u* t6 f5 x 如何在A3图纸上按1:1的比例打印出CAD画的图? : w" x. o' g- j. [) ?
# D5 g' G- ?, z0 t
我画了200mm*400mm大小的图,要在A3纸(297mm*420mm)上按原大小打印出来。即我图上画的1mm,则打印出来的的实际图纸上也是1mm,该怎么设置?
5 a! v7 U6 \2 V$ B$ J: U4 @% Q! M' V" V# D$ l. H
我去打印店,他将我画的图选定,然后在打印设置上选A3图纸,但是打印出的图的尺寸和和我画的不一样大。图上标注的是80mm,可是拿尺子量,实际纸上只有75mm。 % p. ~, o& J: v& ~5 n% @5 O& [
2 [7 Y; X( L0 G+ ?6 p) \, g: |* _" H0 W0 U/ d) k
麻烦懂的高手说清楚一些,我对CAD的设置不熟
, v+ _; a' V* y% h _& ]- ]6 G7 z2 H2 H' g
这个只能说明打印店老板对CAD的打印不是十分了解,所以产生了误差!& B/ M8 v; p& h5 e. \- M: N' `
) k: c9 x; U. `4 L; O3 v0 K- r
CAD中进行了正确的页面设置后打印,像你这样的尺寸是完全可以正确打印的! |
