查看: 1439|回复: 1
[求助] 工业机器人
发表于 2007-7-13 11:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
我公司建造一条自动化生产线,需要几台机器人,基本要求:/ k: o2 N) b  J" j1 V2 e
涂 布 移 载(机器人)装 置& _5 m* t3 ?1 y/ [
涂布系统采用4×9=36工位模式,涂布缸的缸筒中心间距为80mm。% ?, x, P5 U" Y. \
1.零件涂布速度在1.0mm~20.0mm/sec(可调节式),调节最小设定单位0.1mm。零件36只抓取的水平程度即平面度在±0.2mm以下。2 R: v: B) Q! i8 ~5 {
2.上下升降的伺服交流电机必须防暴,上下升降的停止位置精度±0.1mm以下。升降移动时振动Max.20μm。升降台的升降速度Max.100mm/sec(可调节式),调节最小设定单位0.1mm。
$ p4 \. h; L1 T8 G6 P# q- X0 N! _( Q  _3.零件的内部溶液浸入量控制可调。
8 a, y  T! z0 S" k# M- D' n% d; b4.横行移动的伺服交流电机必须防暴,横行速度Max.300mm/sec,横行往返时停止精度在±0.1mm以下。
) W# I4 w( P: X: o9 N8 S8 v) d: s5.设备使用在百级净化的(0.3μm)范围内。
2 S0 M& K5 p2 e9 Q! ^: k3 o各位会员朋友给我们一个方案,介绍可以生产的生产商。
发表于 2007-7-13 20:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
中科院沈阳机械人中心,可以代为设计和生产。
