8天前
查看: 3048|回复: 9
[讨论结束] 关于旋转信号的输出
发表于 2007-7-13 12:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位大虾,请教一个问题,旋转设备上的传感器的信号时如何传输给外部控制系统的4 B7 m; N7 w9 W7 P
一、现有主要有几种方式,优缺点是什么+ y' M& O7 P1 y+ d; f$ V# a
二、使用注意事项
2 q2 m' h$ r+ M3 M; @6 [$ [; u" o! c9 c  |* }
请赐教
发表于 2007-7-13 14:12:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
关键是看你要传输什么信号了,是模拟信号还是数字信号,还取决于你所使用的控制系统的芯片,是MCU,PLc还是计算机控制,通常情况下,如果采集旋转信号,利用编码器或者感应同步器,这两种传感器一般情况下,输出数字信号,但要注意正确的接线,采取一定的措施抑制干扰信号。
发表于 2007-7-14 00:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
依设备的旋转速度,如果慢的用接近开关.光电开关.快的用编码器.感应电机. 接近开关.光电开关输出的是矩形脉冲信号. 编码器可输出多种信号,感应电机输出电压信号.
 楼主| 发表于 2007-7-16 11:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不好意思,可能没说明白,重新说明一下:
- c; s5 Y2 [1 N0 N2 l" z( H0 c9 t8 A# s1 g
如果旋转设备上有接近开关,流量计或光电传感器等元器件,由这些元件产生的信号怎么和外界控制柜的PLC通讯(控制柜独立于旋转设备之外,不旋转)
发表于 2007-7-17 12:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
普通低频信号可采用汇流环(也称滑环),高频信号可采用旋转关节。
 楼主| 发表于 2007-7-17 16:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
zzj6886网友
" P( `( {7 q( [, m能不能说的详细些,有没有汇流环或旋转关节的资料,
1 p7 `5 w' z& f7 Q! J% a9 Z* ^另外,如果需要传输多个信号,以上机构能否实现
* P! ^2 }  C8 p* `多谢赐教
发表于 2007-7-17 19:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
无论用何种办法,信号输出的部分都应在不旋转的部位,否则就是设计错误。
3 Z7 ]& o& A3 m! C/ y- f/ T% q7 O如果你能用无线传输,则是例外
发表于 2007-7-18 02:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2007-7-18 11:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我们原来用进口的水银旋转接头,但是只能引出2~4个信号,可扩展性不好,如果信号源增多就比较麻烦了,同时旋转接头安装如果对中不好的话,寿命就很短
发表于 2007-8-2 18:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这段时间一直在外出差,刚回来,汇流环一般由内环与外环两部分构成,两者可作相对转动,这两部分都有引出线,第一根引出线对应一路信号,内环引出线用于连接用户转动部件上安装的电器设备,它随用户转动部分一起转动,与用户转动部分相对静止;外环安装于用户设备的底座上,其引出线用于连接设备的控制器。在工作过程中,内环与外环相对旋转,但每一路的内环信号与外环信号是相通的。
+ l; p/ V* S0 J我公司才做过一个产品,共有信号路43路,电源路12路(15A)(根据客户要求定做)。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助
