查看: 3372|回复: 9
[讨论结束] 不锈钢车刀
发表于 2007-7-13 14:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家能不能讨论一下不锈钢车刀,有没有心得和大家分享一下
发表于 2007-9-2 11:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
心得没有,反正白钢刀车不锈钢不好.容易烧.
发表于 2007-9-2 13:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 不锈钢的加工性能: 不锈钢切削时塑性大、韧性高,切削时消耗能量大,切削温度高;不锈钢导热率低,散热不好易形成刀具高温;不锈钢粘结凝焊性强,切削过程中易形成积屑瘤;不锈钢加工硬化倾向强,切削表面易形成硬化层;不锈钢不易断屑,切削过程中易堵塞,影响加工表面的光洁。
, e6 `) O( ~# }( b9 x' c9 U! A, e2 不锈钢切削刀具:前角,前角不易太大,一般取12--30°;前面,前面磨出月牙形导屑槽可改善切削条件;后角,对硬质合金车刀,后角应为6--10°,对高速钢车刀,后角应为8--12°;主偏角,主偏角为60--75°;副偏角,应为8--20°;在粗车时应大于零,在精车时应小于零;刀尖半径,一般为0.2--0.8mm。
; B8 ]: A6 r# L$ \9 a( p3 不锈钢切削中的冷却润滑:采用冷却润滑性能较好的润滑液,如硫化油、乳化液、锭子油、油酸或植物油等。
发表于 2007-9-18 17:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常简单
用牌号为YG8的生铁车刀就可以了,注意冷却
发表于 2007-10-5 20:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
1:因切削力大,切削温度高,刀具材料应尽量使用强度高,导热性好的yw或yg
7 a, C$ }' Z, Y# `9 n2 d6 T5 n( w硬质合金.精加工也可使用yt14及yt5
发表于 2007-10-6 10:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不锈钢车刀采应采用合金牌号:YT5粗车,使用YT15牌号刀片精车。( h$ p: L5 m8 ~5 L" p! p) _1 r
刀具的主偏角也有不同,如工件为细长轴,可采用75度车刀粗车。90度车表精车。
, M( k+ B; E! u4 R; P) u4 i刀具的出屑槽要深,前后平行,呈圆柱型。不锈的铁屑不容易断屑,既然不容易断屑,我们就保证它能顺利排屑。5 w$ s6 A. Y2 n9 X3 `% h
" z4 R9 D: x1 g+ N+ x3 X$ K最关键的不是刀具,而是冷却,车削不锈钢一定要加冷却液充分冷却。可采用皂化油水溶液,也可采用专用切削油。否则很容易烧刀。
发表于 2007-10-6 14:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为车不锈钢最好的车刀是PCBN复合片车刀。
发表于 2007-10-10 20:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
PCBN复合片车刀是什莫
发表于 2007-10-12 21:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
见什么材料用什么刀,无定式!
发表于 2007-10-13 14:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得最大的问题是断屑,或者是如何保证铁屑的流向不会影响表面;至于其它方面,在选刀时,我觉得不是太重要
