查看: 2345|回复: 7
[已解决] 关于SW工程图的提问
发表于 2007-7-13 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SW工程图的几个问题:
  v, {: q- [( ]4 w) f; u
( R4 X! x# {: I3 E) }& N" X; [8 t/ B1、线段通过图层调整粗细,还有什么方法?
3 [# K1 Y+ D* n2 U2、尺寸线(如直径)标注时,内部无连接线,如何调出来?+ x* K1 F4 M3 ^/ e, n1 P2 u, V7 ^
3、螺纹孔的螺纹装饰线如何显现出来?- z" G/ h) Q% h: i
4、如果只显示截面特征?如果用剖视图,会有很多附加的结构线,去掉很麻烦。
+ t4 G  E  D( P1 W; M2 _5 W6 }3 L
) v! J7 O9 p! b5 j; J1 w/ Q谢谢高手的指点!
发表于 2007-7-13 18:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1   线段粗细可以属性是设置,比如可见边线--粗实线 再调整粗实线的大小4 k" Z) R  G8 a2 @. x5 ?
2   尺寸线标直径时,可以右击-属性里改
% p9 z- r/ d/ m3   螺纹孔的螺纹装饰线 在文件属性里有选项的 前面打勾就OK了
3 N" T; Z8 c! e5 ]8 y4  还没明白是什么意思0 W% B& I2 b0 G
这机子上软件没装 没法抓图 :L
发表于 2007-7-14 11:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、线段通过图层调整粗细,还有什么方法?--选项栏中有线条粗细的设置,要多粗可以设多粗哈8 _2 b6 U4 p/ L" W  y  U8 {* O
2、尺寸线(如直径)标注时,内部无连接线,如何调出来?--可以加上中心线(十字点线),实在取不到线的话,最笨的可以自己画一个线并设置成结构线再用.
2 K' e( `' s8 q& ^7 e3、螺纹孔的螺纹装饰线如何显现出来?工具栏有螺纹线标识,可以手动加上.4 o. _/ S& G) j( W. |% I/ G
4、如果只显示截面特征?如果用剖视图,会有很多附加的结构线,去掉很麻烦。--可以用局部显示法.
发表于 2007-7-14 13:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人观点:" s( \2 b# ~1 C! s- Q1 v  q5 x4 m
1 . 不用设置图层时,可选零件的线后选线性在下拉中选线的粗细,如果要改的线很多时,认为用图层更方便.
: `( g9 a1 d- l$ @0 s5 f/ @6 M2 .可以"工具"----"选项"----"文件属性"----"尺寸"----"引线"----把"取代标准的引线显示"打勾后设置.3 T! f: L5 ^! L- r1 _# n
3.可以"工具"----"选项"----"文件属性"----"注解显示"----把要显示的内容打勾.
+ @- }, @* B% ?1 S6 M8 V% J4.要不想显示剖面线时可单击剖面线,SW窗口左边会出现"区域剖面线/填充",去掉"材质剖面线"的勾,选剖面线的属性"无",这就好.
发表于 2007-7-17 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
路过,学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-19 16:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 hahap 的帖子
谢谢4楼,前3点好好学习了.# t! u4 \( N% m! A+ F8 W
- u5 }' b; _" _5 o最后一点我再好好想想:我想要的是剖切面的特征,而略掉剖切面带来的 其他n多不要的线.现在只能用剪切视图的方法来替代,但内部的线就去不掉了.
发表于 2007-7-19 20:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好能截个图上来,这样看起来方便些,要不把文件也上传来吧!
发表于 2007-9-18 23:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
支持7楼的建议,最好能截个图上来。
