发表于 2007-7-13 14:51:23
来自: 中国北京
我一般选择在“模型”页面下绘制图形,也经常将AutoCAD图形插入Word中,具体方法是:8 A; ]0 i- {; v1 s x4 h$ `/ ]
1、 在“模型”中绘制完图形,切换至“布局”页面下,确认“布局”页面是以白色为背景。/ s) L, a- }: S }6 Z* p9 ?! w
2、 在“布局”中调整、缩放图形至合适大小,然后查看“显示/隐藏线宽”命令按钮是否处于“显示线宽”状态下,如果不是,请点击命令,让显示线宽;最后选择“编辑”菜单下“复制链接”命令。
8 Q9 m$ v- @. h0 {7 `' y3、 切换至Word中,选择要插入位置,单击鼠标右键(或按Ctrl + V)粘贴图形。9 B# U' ]6 n0 ], P
4、 用Word中自带的“图片”工具栏对所粘贴的图形进行调整。
+ O' u3 S7 o$ }5、 如果图形需要重新编辑、更改尺寸或形状,只需选中图形单击右键,选择“Drawing 对象”中“Edit”命令即可。
9 y* _- O$ w* w, [5 v* P6、 利用以上方法在Word中粘贴的AutoCAD图形,可以无限缩放,黑白、彩色粗细实虚线均可清楚表达。
% _5 P7 ?, f! g+ E( B需要注意的是:在WIN9X操作系统下,此方法可能引起AutoCAD程序的“致命错误”,在NT以上操作系统才可以按此方法正常操作。 |
