10天前
查看: 3195|回复: 7
[求助] 轴承加热后变形情况
发表于 2007-7-13 15:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
小弟在公司碰到一个很奇怪的问题,请大家帮下忙。1 ^0 ?  G0 ]. ]7 }
我们公司买了有个GBT288-22320的轴承加热至94℃后,原215mm外圈待冷却后变成215.15mm。到底这个轴承的热膨胀系数是多少?
0 Q: s) p: C, C1 Z& N7 ~' J1 A" Q6 Y% g' j# I0 ^
[ 本帖最后由 angelbaby1111 于 2007-7-13 16:21 编辑 ]
发表于 2007-7-13 17:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
原帖由 angelbaby1111 于 2007-7-13 15:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 D5 d; Y7 k6 J4 k) H6 ?
8 J0 C5 ]: ]+ [  j" ^我们公司买了有个GBT288-22320的轴承加热至94℃后,原215mm外圈待冷却后变成215.15mm。到底这个轴承的热膨胀系数是多少?
( S5 K/ _4 \% L7 ^5 S
怎么可能这样? 你再测量一下,看看是变成椭圆了?
发表于 2007-7-14 16:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
22320这是球面滚子轴承,你采用什么加热方法,是不是加热不均运引起轴承变形造成的
 楼主| 发表于 2007-7-16 01:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是放在油里加热的,变形后不成椭圆, 跳动在0.01mm.
 楼主| 发表于 2007-7-17 09:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没人知道啊
发表于 2007-7-17 13:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请确认一下几点:
% O* u& z# V& l8 J1。轴承在加热过程中,轴承温度未达到或超过100摄氏度。
, }0 f0 j# s0 N3 A" h2。轴承在加热时,是悬浮在油内的,即未与盛油容器壁接触,而导致直接传热。
2 \6 K( t9 s* U2 U/ n7 p+ u' C' ^ * r! G2 J! n& l
以上两点确认后,我们可以认为,轴承的形变不是因为不当的加热行为造成的。
, x" H; q' D; A- c6 \ $ X$ O; L% W8 \
1。以P0级22320为例,外圈外径公差214.970~215.000mm,圆跳动<=0.050mm。
6 J4 a) v/ a7 }8 W
- }2 g/ W% C( Q5 f; q+ c' Z2。轴承的热膨胀系数一般取12×10^(-6)/℃。
+ b% L2 y$ b5 S% c7 @. @, T就本例来说热膨胀量为0.00258mm/℃。
, X+ a8 x/ a+ O# B! i0.15mm相当于从35℃加热至94℃的热膨胀量。(实际因为负公差,加热起始温度还要低一些。)5 q9 A+ Y+ u3 g& A' K: E
  o) V& E* I+ `4 Q* _2 R
3。从上面的验算来看,这个轴承在加热后产生了很大的塑性形变,未能回复到加热前的尺寸。( b1 ?: p% T! \: w- \9 T& F; P/ _" n
, ~: y! k4 Y4 `尺寸保持性是轴承钢的基本性能要求。
; [  ?1 h5 F5 U8 `0 J% K - `: z3 T2 t) h( W4 V' {% a7 }
我不能简单的断定这个轴承有热处理的问题,但肯定需要进一步的材质化验。一般SRB是全淬火52100。
0 n; q* i% x3 g# E! I: ?
: _( \( l9 f  K0 j, _不知以上能否解答楼主的问题。3 \* Z% |0 `% ~4 V5 t  c6 c. I2 O4 Y
1 M  F: w; H/ p6 Y& }. T以上。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hero2006 + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-7-17 14:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的兄弟#47
发表于 2007-7-24 17:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不会的,可能这套轴承存在质量问题,回火温度低了
