查看: 1662|回复: 0
[转帖] 磁悬浮轴承控制器中MAX115与DSP的接口设计
发表于 2007-7-13 18:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西商洛
摘  要:  本文主要讨论了一种快速多通道12位ADC MAX115在磁悬浮轴承控制系统中的应用,详细介绍了MAX115的功能特点和工作过程,同时给出了MAX115与DSP(TMS320F240)之间的硬件接口电路和数据采集程序。
1 w& N3 H* x& D+ H关键词: MAX115;数据采集;TMS320F240% |  I" k8 U+ ^9 K
引言+ ~4 ~7 O$ x5 r* J
       在五自由度主动磁悬浮轴承控制系统中,采用由工控PC+DSP控制器的架构是一种较好的方法,而DSP核心控制器则是磁悬浮轴承控制系统中非常重要的一部分,对主轴位置信号的精确采集是DSP控制器的首要任务。在本控制器中采用MAX115对主轴位置的模拟信号进行采集。
& o' F" P) ^9 H; U" z& @' ~http://21ic.com/news/upload/2006_09/060906100662331.jpg
1 {4 g6 e( ?  G6 [& p$ F2 l图1 磁悬浮轴承DSP控制器的结构简图6 n) Z) J1 m) c9 ]0 w# @* D2 j; B
http://21ic.com/news/upload/2006_09/060906100662332.jpg
2 {- ~- s2 Y: B6 r图2  MAX115与TMS320F240 DSP之间的接口电路图5 |; _5 H; P! y3 ]
磁悬浮控制器中的ADC选择% o- n. p. Y. z; {
       在磁悬浮主轴控制器的设计中,对主轴位置的测量是至关重要的。位置传感器的信号经过适当的信号调理电路处理后被传送到A/D采样通道,ADC把得到的模拟信号转换成相应的数字信号,芯片采样的精度和分辨率以及采样转换时间是非常重要的技术参数,它们直接决定着控制速度和控制精度。本控制器中采用的传感器是一种电涡流位移传感器。它是一种高精度无接触式传感器。1 W) z" W; j# Z$ z: z
9 ^8 y- N6 G) [* G- R
       本系统要求能分辨1mm位置信号,根据传感器的传感特性,必须要求有至少为12位的分辨率。同时本系统中要求绝对精度不低于±1LSB。 由于磁力轴承系统要求的控制周期很短(一般小于200ms),故要求ADC的采样时间也必须很快(一般在20ms内)。
, ^7 h! r$ @/ S& [2 @1 D6 B综上考虑选用Maxim公司的MAX115作为ADC来完成主轴位置信号的采集。MAX115是12位2×4通道同步采样逐次比较型ADC,其具有两组ADC,每组4通道连续采集保持;单通道转换时间为2ms;转换精度±1/2LSB;4通道传输率为16ksps;并且内部具有2.5V参考电压和10MHz时钟,极大地精简了外部附加电路;其高速的并行接口可以方便地与DSP相连。0 z5 a8 B1 Q$ H4 F% \
MAX115与TMS320F240的接口电路
% t, q: d! A# L8 z8 [) e2 ?
        图1是磁悬浮轴承DSP控制器的结构简图。图中4路主轴位置信号经由MAX115进行A/D转换后,采集结果通过中断方式输入到DSP内。DSP经过滤波算法处理后,将采集数据写到双口RAM内,计算机通过ISA总线访问双口RAM并将其中的数据取走,进行上位机的图形显示、数据分析等功能。同时DSP进行控制算法计算,计算之后将控制数据通过控制器板卡上的4路DAC输出给功率放大器,从而实现对主轴的控制。这样,利用DSP处理速度快的特点来完成算法的计算,利用PC机强大的多媒体处理特点来实现主轴位置监视和数据分析,DSP和PC同时相对独立工作,互不影响,从而加快了系统的处理速度。0 e5 Y! }2 T3 }# l5 g5 u+ k
  R1 e9 P" U+ c% b6 @& V9 V' `        MAX115和DSP硬件的接口设计如图2所示,MAX115引脚A0-A3和引脚D0-D11是具有三态的双向接口,可以直接和DSP相关引脚进行连接。为简化电路设计和增加可靠性,系统中使用的是内部基准电源,此时要将REFIN引脚接上一个0.1mF的旁路电容;同时使用内部时钟10MHz,并将CLK引脚接上VCC。
, A* ?/ p) j# C& }) r# S0 z1 f& X' h6 ~+ T
       MAX115与TMS320F240进行接口设计时主要考虑两个问题:一是MAX115数据线和控制模式线共用问题。由于MAX115的D1/A3,D0/A2为数据和地址共用引脚,但实际设计时不能将此引脚同时连接到DSP的地址线和数据线,此处即为DSP和MAX115接口连接的难点。本系统设计时用一种全新的方法来实现,因为DSP有16位的数据线,而MAX115只需要12位数据线和2根工作模式控制引脚,所以通过将DSP的14根数据线直接接到MAX115上的地址和数据线,即D0接AD_A0,D1接AD_A1,D2接AD_D0,D3接AD_D1,D4接AD_D2......D13接AD_D11,当对MAX115进行编程时,通过可编程逻辑器件MAX7128进行地址选通,MAX7128编程采用Altera公司的Max+plusⅡ集成环境,使用AHDL语言编写。! m/ n" j: ?5 {; q2 j3 q5 `' a
3 k- I& H- W2 s0 A0 r8 Q* u, e; l# f7 H
        MAX115的和信号线由DSP的和分别直接连接即可。通过DSP的数据线的D0-D3作为编程地址线从而对其工作模式进行编程。当A/D转换结束后,要从ADC中读取数据,读到14位数据D13-D0时,再将所得数据左移2位,即屏蔽掉低2位无效的输入后,即可得到12位A/D采集数据。另一个问题是MAX115与DSP接口的速度匹配问题,由于DSP速度过快,会导致MAX115无法正常工作,所以系统中采用软件的方法插入等待状态,具体操作见下文的软件设计。
' }, \( R; v/ g. E  a: x  J" l$ Y, @' q4 _! Q- g
       控制器中MAX115的片选()信号、转换开始()信号及读()写()信号都是由MAX7128产生的。MAX7128编程方便,易于调试,用其实现快速地址选通等功能来加快系统的处理速度。其中DSP的参与地址译码。
+ I. j" Z5 v, N% x2 n1 j! _软件设计
( B2 D% P2 y% P" f8 y# U4 F# Z7 h# [       DSP作为下层的CPU来控制数据采集的整个过程。本控制器设计使用的编程软件是TI公司的CCS,采用C语言及嵌入式汇编编程,这样编写的程序简洁,易于读懂。
7 U! {$ V$ R( D/ p' w0 i本控制器采用4通道连续转换,A3A2A1A0=0011。上电后DSP给MAX115写入工作方式,然后送信号,A/D转换开始,转换完成后,MAX115发出请求AD_INT变低,DSP中断立刻开始读取A/D转换结果。MAX115的与DSP的XINT1相连,作为DSP的外部中断输入。当A/D转换完成后,变低,DSP进入中断服务程序,在中断服务程序中将A/D转换结果读出。这种方法应用于快速转换,只要中断来了便进行转换,充分利用了CPU的资源。下面给出了中断方式下DSP控制A/D转换的部分程序。其中主要以中断子程序为主,其它中断初始化及其DSP中断向量程序均省略。
+ W. C- q$ V( w3 u, L$ M0 W) P_0 W4 l6 T9 W1 a9 c% A9 I2 d
____ A/D转换电路   _____
9 b7 F1 h$ X' j5 fdata=0X03;                 /*MAX115工作方式选择A3A2A1A0=0011*/( w7 D0 D0 }, E( I' z6 Y
asm(" OUT  _data,0003h ");   * M. s2 ]  l) U0 G7 E8 O
/*选择ADC,并写入工作模式*/  ]$ x; |; |' M  V$ y. @
asm("rpt  XXX ");
9 `' I- b( s$ b6 e9 N& U1 O/*XXX为一个数值 其大小应根据实际调试而决定*/! }- S, s8 l" M+ y! |
  asm(" nop ");
$ b$ y3 Q- s2 f2 a2 c* y" d/*延时 匹配速度*/
0 i5 t7 j1 S  U8 r5 Z4 {; G1 P  N) w  P( Yasm(" OUT  _data,1003h ");   # o3 }/ F3 t# B+ c4 l9 ~4 J/ w8 o
/*A/D转换开始用地址1003h来选中信号*/$ z' Z1 R; {  Z2 M
7 U7 Q& j- o! X' M
_____A/D转换结果的读取_____
$ P% t0 D  N4 o; [- Q- pvoid  AD_INT()
1 n, ]) ]1 M8 `" b{  asm(" IN  _ad_result1,0003h ");   /*读入AD_CH1A转换结果*/  " Y; C+ {8 [; E4 K$ F
  ad_result1=ad_result1&0x0fff;  # |' R4 Q% s. d( }$ ~
  ad_result1=ad_result1*2;
6 K0 T$ O! s1 Q3 i. f0 l7 s/* CH1A通道最后结果ad_result1*/
2 J1 Y9 H( F' ^. \; Lasm(" rpt  XXX ");
; K3 }# k5 c' j. ~3 U  asm(" nop ");
' T7 ], J7 X+ a: m9 o! O   asm(" IN  _ad_result2,0003h ");  /*读入AD_CH2A转换结果*/  / q" Y' {- Z( m+ {3 J+ q
   ad_result2=ad_result2&0x0fff;+ \2 i7 Q# B+ \4 V
   ad_result2=ad_result2*2;
. V: p* }& H7 ]; ?/ A/* CH2A通道最后结果ad_result2*/
( O3 B' A3 z: {, \: g' @asm(" rpt  XXX ");
( m9 Z( V* Y7 ^) n   asm(" nop ");           % b9 s9 d- e5 b! q
   asm(" IN  _ad_result3,0003h ");   /*读入AD_CH3A转换结果*/  0 x. t- N% u7 G) R7 w3 p. m
   ad_result3=ad_result3&0x0fff;
4 Z! _& g! _/ }$ O9 Z3 g2 o   ad_result3=ad_result3*2;
( g% \$ @2 X: t( ]: I/* CH3A通道最后结果ad_result3*/
* m  p5 L$ {/ Zasm("rpt  XXX ");  - z  X' r. G- i; B  J8 g
   asm(" nop ")  c  z# t& k  P' h/ k" Z6 ?+ K
原文没有注明出处。4 i8 @5 D0 b& s0 o) _
7 [8 o8 `& N8 y2 M0 F1 J[ 本帖最后由 tianxingzhe 于 2007-7-13 18:25 编辑 ]
