查看: 3465|回复: 9
[讨论] 齿轮传动异响
发表于 2007-7-13 21:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
问题:1.齿轮传动异响的判定、检测及产生的机理1 ~4 s5 V1 h3 y! K' M0 d7 w# X
           2.解决异响的可行方案
  v2 J$ Y0 Z0 F0 X$ s6 p9 D0 P( Y- g4 R1 @
抛砖引玉:! e- C3 P! R  w' q0 r) y7 d. s) `
1.齿轮传动的异响与噪音有本质的区别,齿轮噪音只可减小,不可避免,而异响是非正常的噪音,是可以避免的,简单的测定方法是利用分贝仪测量噪音的振幅判定。
8 h8 D! D* _- A2.一般齿轮产生异响处理:5 y2 G5 A4 D' |& _7 A: M
    a、检测齿轮的精度及几何尺寸是否未达到设计要求。
$ N! {5 o' E) l$ ~# g    b、检测齿轮箱中心距,是否超差,影响齿轮装配尺寸。6 t# c* `, W# ?# a
请大家指正讨论。( F  ~4 V2 |% M* a' @; f) l
- c& j- c. w' ^3 [齿轮传动是机械传动中应用最广之一,请大家根据自身设计及经历发表观点,可以从设计、加工工艺、装配等讨论。- @# w. v& {  y5 H3 r0 N
  P2 }! G. L& V. g9 z
请斑竹加精讨论,欢迎大家参与讨论!!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
tianxingzhe + 6 技术讨论
发表于 2007-7-13 22:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
齿轮噪音解决方案:
  d4 F  @2 e, k1 正确的啮合
& d' b1 E  K/ J5 V9 A( o( d. o2 良好的精度  ^+ A1 o0 G5 U$ E6 [
3 光滑的齿面
2 }$ S0 _! U# r; l- n8 ^- s4 适当的齿隙8 |4 ]) g' V* P1 T% n
5 良好的润滑  a# S, X/ c  [) w3 m) \- S2 H
6 齿形、齿向修形
  z2 b* o4 [) M* p7 尽量选小模数
4 |5 f- z5 _, B* O# W8 减小压力角、增大齿高、增大重合度、等滑比
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-7-13 22:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
我想对2楼的做一点补充(因所知有限):齿轮在起动瞬间产生的冲击力远远超出正常运转时的力量,以此对啮合面的破坏也是最大的。这也是齿轮产生噪音的根原之一。
 楼主| 发表于 2007-7-13 22:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
请大家在讨论齿轮噪音时,也多谈点关于齿轮的异响问题。
发表于 2007-7-13 23:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮的异响可能由于齿面上有毛刺,也有可能是齿形或齿距不好。一般来说齿向不会造成齿轮的异响。
发表于 2007-7-14 07:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
减速器常有周期性的异响,可是一段时间后就好了.
发表于 2007-7-14 11:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮异响可能有以下原因形成:# D% ]6 |3 m% {" ]
1 新安齿轮,接触面小,噪声大,磨合一段就会好的。3 H- Z. L6 [) G. O7 M( n
2 用时过长,齿面有损伤。* d% y8 ^$ v& X3 Q$ _; y! B
3 齿轮材料或热处理有缺陷,导致接触疲劳强度不足。
; `/ v$ G4 \6 H& p! P3 ^4 箱体镗孔误差,轴心线的平行度误差而引起。) C" l* X9 H6 G1 B9 `' j
5 润滑油更新不及时。
发表于 2007-7-19 16:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
补充2楼的
原帖由 myfunction 于 2007-7-13 22:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 x$ N3 d! m& Y) V: P& T& Z
齿轮噪音解决方案:% l& M2 i4 n1 p* @
1 正确的啮合
* s. v+ M) K4 f  X' z2 良好的精度% l2 }  |- O$ A" Z2 ^# \
3 光滑的齿面
% Y9 k# T$ a9 v! n8 |3 H! k4 适当的齿隙
; e8 q) s! s7 H6 j# {' u5 良好的润滑! B+ m5 X3 l: d. B- `
6 齿形、齿向修形
1 z7 f0 Z4 D1 H( P, x# z$ C6 C7 尽量选小模数4 N, H% c& w% m' B
1 I. x7 _4 p8 D: |0 S' f+ x  @8 U( C! |
! d. y- L8 l+ M/ b  W
" D2 Y% S! _/ E: f, @
还有几点:
8 O: ]' d: w- y! s+ c$ u6 Q1.箱体的谐振;8 A* s5 {% n' x- e, b
2.异响主要为齿形不好;
! t. \0 W9 o2 g+ k. z# r( W$ J3.齿轮周累;
发表于 2007-8-17 17:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
异响问题很复杂,我就从我的工作经历对该问题发表以下自己的看法$ L2 W4 [% D2 s) }9 p' S
2 ^4 R' h0 U* P; c
齿轮加工,齿向超差,检测报告上齿向端部出尖,会异响,齿距误差超差严重,我们做的有摩托车齿轮,齿距超差0.15以上出现异响,另外装配中心距也会影响该问题,同一对齿轮装配在不同的机子上异响问题能消除,所以考虑异响问题要具体问题具体分析!!!!
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-8-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
就我们公司的情况而言:
0 W& v# Q& K4 [0 |2 _9 M齿轮异响主要因为是齿形超差,造成齿尖突起。
hero2006 + 3 技术讨论
