查看: 2568|回复: 11
[讨论] 刀具轨迹的生成
发表于 2007-7-14 10:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在UG 中刀具的轨迹是刀具中心的轨迹(与工件轮廓有一个刀具半径的差距),怎么能够实现刀具中心沿着工件轮廓生成.! l) D8 F2 z: c6 z" Z
(说明:目的想用G41,G42 功能,利用刀具半径来控制刀具磨耗)" P' W& x4 |4 @% H6 I7 c7 o; N* Q
请各位位大侠指点!
发表于 2007-7-14 15:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司是通过更改后处理做的,处理后的程式带G41,G42!!
! n6 E& s% g5 `  P以前开模框就是这么干的,由现场人员补正来控制刀具磨耗!!1 E4 Y& m. C& M3 h6 Q  y
现在很就都没做了,早忘了!!
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知楼主能否说的具体一点!
/ W9 U6 V, M- I& e: R' e谢谢!
发表于 2007-7-22 14:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在UG 中刀具的轨迹是刀具中心的轨迹(与工件轮廓有一个刀具半径的差距),怎么能够实现刀具中心沿着工件轮廓生成........小弟也想学习学习
发表于 2007-7-22 17:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
把与刀具半径的差距写为0.001或者间接将轮廓改动下
 楼主| 发表于 2007-7-23 20:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果将刀具半径值改为0.001的话,生成的点会非常的密。
发表于 2007-7-24 23:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该更改后置处理就能做得到了,
 楼主| 发表于 2007-8-6 12:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知大侠能否说的详细点!
发表于 2007-8-6 19:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设定为On在轮廓线上(用于表面加工);设定为Tag(与轮廓线相切,可修外形)
发表于 2007-8-6 22:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的,能不能讲的详细一些?
2 @9 r3 s7 p" [先谢谢了!
发表于 2007-8-7 17:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在机床中的编辑里面添加半径补偿,然后选择刀位上,手动定义使其以轮廓生成就可以了啊
 楼主| 发表于 2007-8-18 10:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
能提供图片最好!
