查看: 2505|回复: 4
[转帖] Cr12钢冷冲模锻造工艺的优化
发表于 2007-7-14 10:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
Cr12钢冷冲模锻造工艺的优化' S1 X+ e% s: E# ?# |
摘要:分析了Cr12钢冷冲模在工作过程中产生裂纹的原因,提出了优化锻造方法、防止裂纹产生的工艺措施。 9 t/ |2 o8 s* p  y4 m4 B
关键词:冷冲模;裂纹;锻造工艺;优化 ( x$ d# l. S! }0 K- {) i  b4 i3 j
/ `) O! R& s6 n1 R! R1 ]; P/ _/ E一、概述
& c+ I0 S, I& d% ~' n+ E
1 w- f7 A/ Q2 D/ g! nCr12钢是典型的冷作模具钢,广泛用于冷冲模、拉拔模、螺丝滚模等。
4 R: F3 y6 ?; A% a9 O0 D1 w5 a  ^* X( @( s3 I3 a! t1 @" G) S
湘潭市家用电器厂吊风扇转子硅钢片冲模采用Cr12钢制成。该模具主要由凸凹模组成,安装在600kN的冲压机床上,将材料为D21,厚度为0.5mm的硅钢片冲压成吊风扇转子片。 , g/ d. n: w, u* ]; f; i
2 U  |- R3 Y& S& L. r+ v, s- }0 C
模具设计硬度为58~62HRC,实际测得的硬度为60~62HRC,符合设计要求,在正常情况下,模具可冲制20万件以上。然而该模具上机后使用不到9000次,便产生由冲头带出凹模槽孔边崩块,下机后将模具刃磨,再次上机,崩块继续产生,并且在模具外缘出现裂纹,在继续冲制过程中,裂纹迅速扩展,不到2万次就形成了图1所示形状的裂纹,使模具失效而无法使用。
! W9 t$ g. o& ]2 j5 X. l4 j
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325686.gif 6 C- d0 l- j% m( _/ G4 f/ [0 G5 Y; `
图1冷冲模的裂纹
二、冲模热处理与锻造生产工艺
6 Y, Z4 x% ]/ y% G. b& e
9 z4 n! q: k2 K( p% N; j1.热处理工艺
8 T/ e% |  U+ u  W0 e- d! l5 w, C) O0 B! }! H
退火时,加热至850~870℃保温4h后,随炉冷至730~740℃,保温4~5h后,随炉冷至500℃出炉空冷。淬火加热至980℃保温后油淬,随后在180℃回火3h。
5 `( g# W" i6 x! Q1 s0 ]: o6 `. |, L5 E* S! L  v  ]: V$ Q3 H3 P
2.锻造工艺
+ H( J) `/ I: c8 n/ v- o1 R' X+ K8 K5 Z. \& u/ S! U/ L% A% w! ]
锻造坯料选用φ120mm的轧材,在500kg的空气锤上进行,始锻温度为1050℃,终锻温度为820℃。
0 h& p* l. i0 T; _6 h1 F7 I9 p% ?4 `, `: H5 I  {4 H
锻造生产时采用轴向镦拔法,即沿钢料的轴向,进行不变换方向的往复镦粗与拔长,其工艺过程如图2所示。   L7 ]6 G3 d9 p2 h6 U0 M* s
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325726.gif
$ T' d) u6 W. S图2 轴向镦拔示意图
三、裂纹产生的机理分析 % A) d6 Y( o# I  h9 X8 \: a
% r& I& T" o5 m0 F6 `在裂纹的前端、中部和末端取样进行金相显微分析(其显微组织分别见图3、图4、图5),发现材料显微组织不理想,粗细不匀的碳化物呈条带状分布。正是这种条带状分布的碳化物影响了材料的力学性能。首先条带状碳化物区是一个脆弱区,其强度很低,塑性韧性很差,不能承受大的冲击力,裂纹很容易从这里产生。其次裂纹一旦出现,又很容易沿着带状碳化物区扩展,因为该区脆性大,并且容易产生应力集中现象,所以这种带状碳化物区又是裂纹扩展的根源所在。这种裂纹的扩展是周期性的,当已产生的裂纹表面因滑移而变成疲劳裂纹时,裂纹的前端会变得重新尖锐,在下一次加载时又继续扩展。这样,不断加载、裂纹不断扩展,最后导致模具报废。
& x* X% {! {- Q
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325982.gif http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071325998.gif http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071326406.gif 4 A! ]9 M. j3 k8 t* C& A+ @, u
图3裂纹始端显微组织(×200) 图4裂纹中部显微组织(×200) 图5裂纹末端显微组织(×200)
出现这种带状碳化物的原因是因为Cr12钢属莱氏体钢,碳含量高,钢中含有大量合金碳化物,经轧钢厂轧制后,碳化物即成带状分布,且轧制后的型材直径越大,碳化物就越粗,带状分布就越严重。显然在模具制造过程中,锻造工序对改善带状组织起着决定性的作用。而热处理的淬火是采用一次硬化法(即低温淬火加低温回火),在淬火加热温度下,大量碳化物不能溶于奥氏体,基本上保留了锻造后的分布特征。因此,热处理工艺无法消除带状组织。
$ \' s8 z/ C9 K5 g. N/ E+ ?4 s2 h3 m0 K* X; _+ z
分析锻造工艺可知:一是锻造设备吨位不够,二是锻造方法不合理。φ120mm直径的坯料,采用500kg的空气锤难以锻透,因为Cr12钢中含有大量的合金元素,变形温度高,变形抗力大,一般需选用相当于结构钢两倍吨位的锻锤来锻造。若锻锤吨位过小,打击力不够,变形只能发生在表面,中心部分的碳化物不能击碎。锻造方法采用轴向镦拔法,这种镦拔方式的主要缺点是端部开裂倾向大,在反复镦粗时,端面与砧面接触时间长,降温快,在拔长时易开裂(若此时产生的裂纹未发现,就有可能成为以后模具开裂的裂纹源),而心部金属变形量小,心部组织没有多大改善,因此,心部组织的碳化物在锻造过程中未能重新分布,仍保留着轧制时分布的状态,这是造成模具开裂的根本原因。
* L  U- X$ O% Z1 D* p8 D0 Y4 Z0 ^  D% x" N, r
四、锻造工艺的优化 ! y: ^" {3 {! R' J( G% i! u! d
! A3 c+ }8 d  F  I% }7 {2 r5 C1.选用合适的坯料直径和锻锤吨位 . Z7 X6 g5 s, k7 p) m( Z$ _
6 J$ [3 y/ [, ]" j) k6 f坯料直径越大,由于轧制时变形小,碳化物偏析越严重,碳化物颗粒也越粗大,因此将原来φ120mm的坯料改用φ80mm,以便得到原始碳化物分布较均匀的坯料。 , d' o2 V- R4 |$ ?, V
1 \3 Z: J" `6 K原选用空气锤的吨位偏小,会使变形仅限于表面,内部碳化物得不到碎化,因此应适当加大空气锤吨位,可改用750kg空气锤,以便锻透,从而击碎中心碳化物。
$ f7 O/ R# c4 D3 }+ w8 z  ?8 ]' {. z/ w
2.采用多向镦拔法
: h2 p. u- e; a/ k
3 `6 V& V* v- p0 B多向镦拔法如图6所示,它是获得优质模具毛坯的一种较好的锻造方式,锻造变形均匀,易锻透,组织能得到全面改善,可使碳化物细碎且分布均匀,彻底消除了轧制时形成的带状组织。
( p, U" H  z7 W# `- k/ o7 C9 @
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070709071326695.gif
5 R+ @7 U' u  ?, q; L, {图6 多向镦拔示意图
3.适当提高锻造比 : u' |+ \1 {' y) N1 O% g4 x2 f# \# l: f
5 z* H4 I' L) Q/ I适当提高锻造比,可使碳化物不均匀度级别降低,采用多向镦拔法,其总的镦拔次数应在6~8次。总锻造比不少于15。
8 f$ Y' ~: r8 S1 s/ f6 e0 L7 q/ B% _  q7 y5 d5 q8 Y
4.避免锻造裂纹 % R; B; Q- N: O$ f: f
" d1 q6 e2 D% R锻打时不宜过重,以免锻造变形时产生锻造裂纹而形成裂纹源。要勤倒角,以避免温差和附加应力引起角裂。另外锻造时要仔细观察,如发现裂纹应及时铲除,以消除裂纹源。
发表于 2007-7-14 18:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
工艺是一回事,实际又是另一回事,就目前我国所用的CR12,材料本身杂质较多,可以说跟本达不到国标要求,就是按你说的工艺进行热处理,同样达不到要求,建议采用SKD11,D2,DC53等材料.
发表于 2007-7-28 10:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的说法,国内材料是参差不齐,统一材料的组织结构可能差异很大!
发表于 2007-7-28 10:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵有些板材,用在成形模上还是可以的。重要的是他价格便宜。
发表于 2007-8-8 16:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Cr12锻料太差,用用轧板还好
