发表于 2007-7-14 21:48:53
来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。
" p' Y, W3 O& v8 P; H: v1 k; E
) G7 S# d) F* e9 E6 L% B
- K- S6 `: J+ Y m7 C' K(1) 铍青铜的固溶处理 * P/ d8 z7 |' \; I. @
+ {( [" ]; X9 Q0 g" f' a9 g# U # m3 J) D( h: Q4 ?6 o
% u6 s# I. ^0 J5 ]/ L" v
一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性组件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。 . }5 G- O; g0 `1 j6 c
) @9 y. y7 X' [ U0 L0 u: d$ S
9 ~1 v% Y8 m* E' _8 u
% U4 p! z# ?+ U9 R. n ^
(2) 铍青铜的时效处理 4 f$ M G! M3 J# b3 f+ l
7 f8 ^8 A) t4 n5 `6 H3 H5 z& e
c. E6 s; U: ^( z+ [& d' D5 N. P# o4 Y6 H
铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。 1 q0 m7 R: u4 w$ k4 S7 Q
. G- Q8 u6 F$ e2 l
' e$ ]( k l) ^( P, z% O
% \' ]7 k0 @, {3 g' r7 C0 Z9 s(3) 铍青铜的去应力处理 " i# N' B& {$ [+ E" r4 R
9 u5 C2 i2 [) P3 g$ Q- X 8 s" B5 m: h3 w, V/ i
! o. P0 F: u% Q ^! X6 f, ^$ L/ G铍青铜去应力退火温度为150-200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。 |
