6天前
查看: 13399|回复: 25
[已解决] 起重机吊钩上极限位置如何确定
发表于 2007-7-14 18:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
起重机吊钩至上极限位置时,如何确定其水平位移量* r, I& D+ a8 J
' x7 H" Z6 W' S/ B0 e
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-8-14 10:13 编辑 ]
发表于 2007-7-15 07:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是在空钩还是在吊重状态下?
发表于 2007-7-15 15:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是在荷重状态下的限位.
发表于 2007-7-15 17:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不清楚你说的上限位是什么意思?什么叫”如何确定其水平位移量“?确定其水平位移量的目的干什么?你在说垂直运输(如履带起重机)还是水平运输的设备
发表于 2007-7-16 16:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般起重机吊钩的上限位,是用一块接触板来顶行程开关的触点,引起起吊滚筒的驱动电机仃车而使吊钩仃止上升的。即吊钩上升到规定高度就碰一下接触板,接触板顶行程开关使电机仃转。
z6z6j6 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-7-17 00:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
再次说 明我的问题。  我的意思是在吊钩吊重上升到极限位置时,因卷筒和定滑轮组上的钢丝强绳有角度,必引起吊钩的水平位置有变化,就是说吊钩在卷筒和定滑轮间的什么位置?
发表于 2007-7-17 08:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
吊钩被几根绳系这,移位距离不一样啊,
发表于 2007-7-22 22:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
从理论上讲,排除磨擦力,不论钢丝绳的受力角度如何,所有向上拉的钢丝绳的垂直力应等于所吊的重物的质量,也就是说钢丝绳的向上拉力始终是和重物平衡的(空中不动时),从这点上来说,重物从起吊至上限位是不会偏移的。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-7-25 11:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习一下,请大师们解说的详细一点,,good
发表于 2007-8-5 17:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
起重机吊钩上极限位置如何确定?
9 q1 \8 m0 T0 j1.一般原则是吊钩滑轮装置不妨碍、损坏本身及周边设备的最大高度。
: b7 M4 {* p- Y: }! O2.如果有条件应该留一定的安全距离。
/ H( f3 H5 ?% x7 B7 h. [" p3.不应该使钢丝绳改变角度过大。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-8-12 22:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
现在一般有两个限位一个在卷筒轴头齿轮式的一个是传统重锤的 如果开天车的有经验的老师傅我就封重锤,因为我厂刚结构设计有缺陷高度不合理( ?" o1 w3 a+ _  M. o2 [
重锤一定要稳定且与钢绳有一定间隙,不能因为晃钩引起限位误动
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-22 23:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
LZ的意思,是在吊钩升降过程中,吊钩的水平位移是多少?楼主是不是需要垂直起升,这个和所用起升葫芦或卷扬机的绕绳法有关,向4/2,8/2之类的就能实现垂直起升,而向2/1,4/1,6/1的绕绳法,吊钩在升降过程中是会发生水平位移,具体多少,要看绕绳法和定滑轮的布置.) K0 J" W3 L/ C, ?. _6 C% t, C9 N# [
我不是设计人员,抛砖引玉! :) :)
发表于 2007-10-11 19:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
其实这就是一个受力平衡问题,即令诸钢丝绳拉力的水平分力和为零,我这有个经验公式,大家可以参考参考,公式及其说明见附件图:
滑轮水平位置经验公式.rar
6.43 KB, 下载次数: 40
发表于 2007-10-13 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
2/1、4/1均为卷筒上单出绳,随着钢丝绳的绕进绕出,钢丝绳在卷筒上的出绳位置会有偏移,这样就会导致吊钩在水平方向上有微量的偏移.
6 X& W$ i  x. z4/2、8/2、12/2因为卷筒上是双出绳,两根钢丝绳在卷筒上出绳位置偏移相互抵消,反映在吊钩上就没有水平偏移了,称之为垂直起升-True vertical lifting。
! c4 |2 N. C! X: H+ O$ E+ a2 `8 n具体偏移量是多少,要经过计算才能得知.
发表于 2008-1-7 21:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
确实需要提供具体参数才能计算出偏移量。
% C) A3 G6 ]0 w首先要知道提升高度。卷筒的直径,滑轮组的数目。
发表于 2008-1-24 20:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-5-29 22:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
水平位移的产生主要是因为卷筒下绳和定滑轮到动滑轮都有角度,随着重物起升,角度变化,水平力要平衡,动滑轮会有水平位移,可以在极限位置采用画图法,几次就能找到平衡位置。
发表于 2008-6-2 21:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很好很有理。讨论的不错。
发表于 2008-12-26 00:39:59 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
我们一般留上限位1.5米安全距离
发表于 2010-6-30 21:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
19# 一现昙花
发表于 2010-7-3 19:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
下载不了 20# lichong111
发表于 2011-6-13 08:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很好很有理。讨论的不错。
发表于 2012-8-30 16:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转角怎么计算,哪位高手知道吗?
发表于 2013-6-5 15:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
确定吊位置的原则:
" K4 l' `* O+ q6 h9 B6 W2 j3 G9 A4 |1。各钢丝绳的力大小相等(略去滑轮轴承摩擦力)- n; Y$ A3 G* R: ~, N4 T
2。各钢丝绳力的水平分量合成力等于零。8 N( m; s8 [+ \+ f% Q: _. i
3。按以上原则列出方程并求解;此方程一般为无理方程很难解;有以下两种解法:
% ^. o8 J% S/ Z( v6 I3.1 用复变函数中留(溜)数计算,涉及知识面较广,很复杂!3 |% S$ C9 k& I8 k7 ?' P  o& R
3.2 在EXCEL中列出方程用单变量求解,此方法极为简易,不过在求解前应设一个比较合理的接近解!
发表于 2013-6-5 22:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这要根据经验来
