查看: 17468|回复: 37
[讨论结束] 炮管膛线加工问题
发表于 2007-1-15 13:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
请问:炮管膛线可以用什么加工方法加工?" n! ^2 H9 X: |$ E$ A5 e  _4 Y
, @1 K& \; T5 q3 ^/ M% F: z- j[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-15 22:17 编辑 ]
发表于 2007-1-15 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、先深孔钻床打出底孔
0 b" \4 r& S0 ?5 K  d( q2、带有螺旋导轨的拉床半精加工内圆粗拉螺旋线
3 @* \. |! |: M1 `5 x3、电解拉内圆及螺旋线( W% j0 U& l& ]1 F8 M
4、刷镀+ Z+ d0 i) m8 [& ~+ ^! |
5、抛光% [/ {  q+ W: _4 z
" W& l7 k" u" y  n7 g/ a
期间穿插进行去应力退火
sxw68 + 5 很好,朋友很有实力。
发表于 2007-1-15 20:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
YINDONG411 ,你是做火炮加工的吧,佩服!
发表于 2007-7-14 20:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
只知道是锻造出来的 但机加工的时候内部粗糙度如何保证?
, s$ W. U5 v+ ]. _* ?! F哎 当年我也是北重出来的 可惜被分到了铸造部
5 Y8 q3 m) F7 d0 x+ Y9 k2 R" Z! `1 [7 ^) {" `7 J* w5 Q
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-24 08:49 编辑 ]
发表于 2007-7-14 20:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最后精加工肯定是拉出来的!!!
% X. B' Z* L! h3 F/ k5 H好像也有用电解加工的
发表于 2007-7-14 21:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
拉的出这么长的管子吗?
发表于 2007-7-15 21:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
深孔钻,用 喷吸钻头在卧式钻床上加工
发表于 2007-7-15 22:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
内孔是用深孔钻加工的,不过炮膛内不是有螺旋线吗,不知用什么加工的,先在还有吗?望高人指教.
发表于 2007-7-16 15:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-7-17 08:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
采用电渣重溶钢制造炮管、在炮膛内表面进行镀铬处理及采用身管自紧工艺制造的炮管
发表于 2007-7-17 11:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在普通人看来.火炮身管只是一个能发射弹丸的部件:但对于炮厂工人来说.炮管则被视为一根最难加工的“长管”.尤其是身管内膛的成型过程。身管膛孔的加工方法是先用一种配用超长钻头的大型钻床钻出一个孔:接着到锤床上将这个孔逐步锤削成型。机械加工中一般将长径比大于10以上的孔加工称为深孔加工。熟悉火炮的朋友们可能都知道,现代榴弹炮、坦克炮、反坦克炮的身管长度一般为30—55倍口径(即长径比为30:1—55:1),而小口径高射炮的身管长度更是在100倍口径左右.都属于加工难度很大的“深孔加工”。深孔加工的精致和困难之处在于“深”。在深孔加工过程中,操作者无法直接观察切削等过程.同时还需保证加工要达到很高的精确度.而且细长的管件在加工过程中也易发生弯曲变形.故加工难度极大。由于身管的内膛加工质量与整门火炮的射击精度、寿命、安全等密切相关.因此对加工后的尺寸公差、弯曲度、粗糙度等方面要求极高。可以说深孔加工是火炮制造丁艺方面有别于普通机械制造的突出特点。引人注意的是,执行深孔加工任务的机床无一例外都是体形庞大的专用机床.加工炮管膛孔能达到很高的精度,是火炮加工的“专才”。但是如果遇到工厂没有火炮生产任务的时候.这些昂贵的“大家伙”就只能长时间休息.或者干些牛刀宰鸡般的小活。0 ^) j( B9 A* w$ s  e8 Q) f( {9 c
为提高炮管强度.同时降低火炮重量。高膛压火炮大多采用自紧身管.自紧工艺是在镗孔直径基本达到要求.即在内膛半精加工的过程中进行。身管自紧是在普通单筒身管内通过特殊工艺使炮管由内向外产生一定的塑性变形.这样身管外层对内层产生压力,在射击时,这种压力就像在身管外又增加了无数层薄简,使身管的承压能力增大.可以有效减小身管厚度,降低火炮重量。
: V! s" \1 Q6 C! _7 i  K    20世纪60年代后.身管自紧技术成熟并真正受到重视.英国“逊邱伦”坦克上装备的L7式105毫米炮率先采用了身管自紧技术。之后,德国“豹”I坦克、美国M60坦克的主炮都普遍开始采用身管在自紧加工工艺。现在的坦克炮、反坦克炮等制造过程中均采用该技术。根据兵器工业出版社出版的《世界火炮手册》介绍,中国从20世纪70年代中期开始在火炮生产中应用身管自紧技术.83式105毫米坦克炮、89式120毫米反坦克炮和125毫米坦克炮等均采用自紧身管。$ |+ ~- K* x$ i  o2 ^. Y
    自紧工艺完成后.接下来要对内膛进行抛光等精加工工艺。如果是线膛炮.还要拉制膛线。拉制膛线就是要在身管膛壁上拉出符合设计要求的曲线沟槽。拉制时拉刀顺着与身管轴线平行的方向前进.而炮管则绕轴线作旋转运动.这样拉出的膛线就是旋转膛线。5 n4 T: `. Q3 D; S& C
     对于现代火炮.内膛的加工成型并不是加工过程的终结.为了提高火炮) z, z+ L& n& \0 ~: z/ p
的耐磨性和抗腐蚀性.火炮身管内膛还要进行镀铬工艺处理.这样可以有增加身管的使用寿命。由于身管外将来还要加装热护套、炮口装置,尾部要连接炮尾等.在机加工过程中要加工相应的连接螺纹和排气孔等。炮管的加工过程完成后,还要进行印制编号和涂装等工序。到此为止,一根身管就加工完成了
渔樵 + 5 好资料
发表于 2007-7-17 13:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国内似乎使用电解拉削膛线。 而且胚料热处理 好像是调质用的铅浴。 <-----专业人士说出来的,别的也没问。
发表于 2007-7-17 20:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个你可以问一下中国二重 在四川德阳
发表于 2007-8-24 11:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真是厉害呀  你们真是才大炮也想知道怎么搞
发表于 2007-8-24 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我是搞军工出身的,火炮身管的加工不完全向八楼所述的那样,但它属于军工专有技术,不能在这里介绍。
发表于 2007-8-24 12:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真是厉害!!
发表于 2007-8-24 13:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 JSKSGS 于 2007-8-24 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! J1 z+ V. h$ O9 t7 k7 U) d我是搞军工出身的,火炮身管的加工不完全向八楼所述的那样,但它属于军工专有技术,不能在这里介绍。
  K# p  M8 e" s# Q7 L3 H1 |: `
能作个简要的介绍吗?
发表于 2007-8-24 21:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的天, n/ C1 \( ^: l- o6 b
不会失密吧?
发表于 2007-8-26 12:30:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
以前在国外机床展见过一种构造很简单的机器,就一根长杆了连了个铣刀?镗刀?不清楚,有点象活塞和连杆.加工的管子有三米多吧.那孔表面很光.后来看电视才发现加工汽车发动机内缸就是用这刀.一样的结构. 我想用这个加工炮管应没问题
发表于 2007-8-27 16:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 JSKSGS 于 2007-8-24 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: \6 n$ ?0 p/ n% ?9 \
6 Z" p2 d7 Y1 O0 Z9494,论坛上对于这些东西还是谨慎点好,了解下就行了,不用太深究。毕竟跟大家离的远了
发表于 2007-8-27 16:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
原帖由 渔樵 于 2007-8-27 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: k$ g5 u* D5 n4 c& Z$ }2 V' O/ v
( U% o+ Z9 Y% _3 s9494,论坛上对于这些东西还是谨慎点好,了解下就行了,不用太深究。毕竟跟大家离的远了
9 r& _. V2 _7 t版主说的是,我们只是为了好奇心,谁也不可能去制作大炮,了解下就行了,吹牛的资本 titter
发表于 2007-8-28 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
呵呵,了解一下总归是好的。
发表于 2007-9-2 22:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
以前只听说枪管和炮管都是高精度的细长孔类加工  F% o) H& ~1 C) A6 N
属于军工机密
! n7 P, ]& f3 @3 P4 p0 R今天算了解了
发表于 2007-9-3 12:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这些厂家的日子也不好过,守着一堆昂贵的设备没有多少订单,和他们交流的时候总是感觉唯恐天下不乱的样子。
发表于 2007-9-3 14:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
听说大炮的炮管在烈日的曝晒下会出现热变形,这种变形会大影响射击的精度,是这样吗?怎么消除这种变形的影响,有知道的吗?说一下!!
