10天前
查看: 1851|回复: 5
[已解决] 车M150X2H6的螺纹
发表于 2007-7-14 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
此螺纹的最小直径是多大?可有公式 忘大家不吝赐教 !# U/ J0 W) \* q7 C! s5 `) U% U& Y
我做工艺的时候  直接把孔车到%%c148  结果师傅说完了,车不出M150X2H6的罗纹了........./ m1 A& x" p9 Q  }
还有2H6是啥意思?
发表于 2007-7-14 22:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
外圆150mm,螺距为2mm,精度6级的螺孔.底孔尺寸应是150-[2*1.10].
发表于 2007-7-14 23:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
M150×2 6H 按标准是 M150×2 6H6H的缩写,就是小径(内螺纹)的公差为6H
  o! \' O: N% x/ t准确的内径范围是 148.21~147.835 所以你车成148应该还是在公差范围内的
发表于 2007-7-15 15:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
M150×2 6H 底孔为大径150-1.082×螺距2=147.84,6H为中径公差
发表于 2007-7-15 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没关系148也差不多, 先挑完扣。看看止规过得了不?/ {5 D+ A' C. Y3 [. A$ C
2 k' a& y5 V+ Q% X
下次线查查手册再动刀吧。
发表于 2007-7-16 22:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
车成148MM也对啊!这是经验尺寸.我一直就是这样做的:大径-螺距=孔径
