查看: 2721|回复: 3
[讨论结束] 小孔冲模采用何种模具结构寿命长
发表于 2007-7-14 21:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
1.5MM的Q235钢板冲直径4.8的小孔,每行20个,间距7.1MM,共12行,行距4.75交错排列.   采用何种模具结构寿命长.
 楼主| 发表于 2007-7-14 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
附图     冲小孔的附件图
013 - STANDARD.zip
12.43 KB, 下载次数: 11
发表于 2007-7-14 22:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先要看看产品的情况,是不是像音响网罩的样子,还要看产品能不能做成连冲的模具,如果是可以做连冲模具的话就简单多了,行距可以分开几步距离来冲,冲好了,然后切断!!!3 _2 s8 T% k$ }- P
如果不能的话,最好分两到三次来冲,大批量生产好些!!!1 L$ c% |  y0 H6 w( v
0 ~# \2 [" E; j1 S1 A+ V[ 本帖最后由 zangyueyong 于 2007-7-14 22:03 编辑 ]
发表于 2007-7-15 09:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果你的冲床吨位够的话,建议你分四次套冲,不然的话要多分几次冲,这样凹模的强度以够了,模具采用带导柱导套的一般下出废料结构.采用弹性卸料,如果孔的精度要求不高.凹模孔割成锥形刃口.
