发表于 2007-10-12 10:27:30
来自: 中国江苏扬州
cvc简单资料# H: G* ?3 Z- J# ?7 J" I1 u
CVC轧机是一种轧辊凸度连续可变轧机,它的基本特征如下。
f3 w% i: p0 T1. 轧辊(工作辊)的原始辊型为S形曲线,呈瓶状,上下轧辊互相错位180°布置。
. U, u: q6 O9 f* p/ r' p" G4 {2. 带S形曲线的轧辊具有轧辊轴向抽动装置。: U( q. G# [; _7 ~
CVC轧机的主要类型
/ [+ r7 c" `$ t7 tCVC轧机分为CVC二辊轧机,CVC四辊轧机和CVC六辊轧机三种。CVC四辊轧机的工作辊为S形曲线辊,而CVC六辊轧机的S形曲线辊可以是工作辊,也可以是中间辊。CVC四辊轧机可以是工作辊驱动,也可以是支撑辊驱动。CVC六辊轧机则可分为中间辊传动和支撑辊传动两种。
( q+ c3 w+ w; v ^CVC轧机的主要特点( T; N! ?- d- i8 D' L, l
CVC轧机的关键之处是轧辊具有连续变化凸度的功能,能准确有效地使工作辊间空隙曲线与轧件板形曲线相匹配,增大了轧机的使用范围,可获得良好的板形。其主要特点如下: e- s7 U1 O1 n; [; [. V
① 通过一组S形曲线轧辊可代替多组原始辊型不同的轧辊,减少了轧辊备用量。! V+ f. u1 a, _" q- V
② 可以进行无级辊缝调整来适应不同产品规格的变化,以获得良好的板带平直度和表面质量。
8 h) x3 L& G% i③ 辊缝调节范围大9 y6 e' }0 |" d! v; Q
④ 板形控制能力强
7 f, z) ]4 b$ l8 X$ aCVC轧机的基本原理
1 x+ I, w. @3 x; M8 |CVC轧机是在HC轧机的基础上发展起来的一种轧机,它虽然与HC轧机一样有轧辊轴向抽动装置,但其目的和板形控制的基本原理是不同的。HC轧机是为了消除辊间的有害接触部分来提高轧缝刚度,以实现板形调整的,是刚性辊缝型。CVC轧机则是通过轧辊轴向抽动装置来改变S形曲线形成的原始辊缝形状来实现板形控制的,是柔性辊缝型。
7 i- n7 a# V1 Q/ ]CVC的基本原理是将工作辊辊身沿轴线方向一半磨削成凸辊型,另一半磨削成凹辊型,整个辊身成S形或花瓶式轧辊,并将上下工作辊对称布置,通过轴向对称分别移动上下工作辊,以改变所组成的孔型,从而控制带钢的横断面形状而达到说要求的板形。归纳起来有如下几点:
6 R( w3 l% p4 o; Z/ G: ~8 g① 轧辊整个辊身外廓被磨成S形曲线,上下辊磨削程度相同,互相错位180°布置,使上下辊形状相互补充,形成一个对称的辊缝轮廓。- v( h. o$ Z# o1 U' W
② 上下轧辊使通过其轴向可移动的轴颈安装在支座上,或是其支座本身可以同轧辊一起作轴向移动。上下辊轴向移动方向是相反的,根据辊缝要求,移动距离可以是相同的也可以不同。0 u: [' F* P4 X \' E
③ S形曲线加上轴向移动,使整个轧辊表面间距发生不同的变化,从而改变了带钢横断面的凸度,改善了板形质量。 u7 [; }- S' R% I4 ?9 ]
④ CVC轧机的作用与一般带凸度轧辊相同,但是凸度可通过轴向移动轧辊在最小和最大凸度值之间进行无级调节,再加上弯辊装置,可扩大板形调节范围。1 |' M" S$ b" [! |: C1 l, _8 t6 B
- w" o0 C# c4 c/ b1 `; o B1 O
西马克公司的CVC轧机 |
