1天前
查看: 2562|回复: 8
[已解决] CAD布局问题
发表于 2007-7-15 09:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我在做图时,一直就是用缩范比例的方法把模型放到布局里的.比方说,我有一个一米长的零件放在A4的布局上打印出来,不缩范放不到布局上.这样就带来一个问题,就是标注的尺寸也跟着修改,大家是怎么把模型图不经过缩范放到布局里的?请赐教!
发表于 2007-7-15 10:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 wangqiang2005 的帖子
你对布局的概念几乎为零。/ o! W2 A6 T, m7 T- `
6 [- g: {( S4 P5 H' z
用缩放模型中图到布局?这样做还要布局干什么?) }9 h. A" [  t
1 U; x8 x# m9 N8 {先看帮助!了解布局和基本步骤吧。
发表于 2007-7-15 10:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在模型空间按1:1画图,在布局空间放1:1图框,在图框中插入视口,可根据需要插入多个,每个视口显示需要的部分,可以随意调整每个视口的显示比例,最后再按1:1打印即可.
发表于 2007-7-17 13:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不用缩放模型啊,缩放图框就可以的
发表于 2007-7-17 14:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 wangqiang2005 于 2007-7-15 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _2 v3 P. d: g" }& x+ d# n我在做图时,一直就是用缩范比例的方法把模型放到布局里的.比方说,我有一个一米长的零件放在A4的布局上打印出来,不缩范放不到布局上.这样就带来一个问题,就是标注的尺寸也跟着修改,大家是怎么把模型图不经过缩范放到布局里的?请赐教!
6 i7 p( s6 u$ f. B- B) {+ A3 h% H) g+ _, ?5 A: `3 |5 M
“CAD布局问题”   本身你这个题目出得有点大呀
- T" b0 j0 ?0 |: V4 F! m# F2 W( h9 G. Q9 v, b, z
请看下置顶的布局帖子吧!仔细看下来我估计你的问题就没有了!
发表于 2007-7-19 14:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4楼的回答还是不错的!
发表于 2007-7-19 14:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
为什么要放布局里啊?) O+ D1 ?( _, \0 I, e
直接在模型里缩放在打印不就可以了!在模型里画出图框
发表于 2007-7-19 16:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
建一个DWT模板后保存为原始布局模板,图框和零件图都不用缩放!! z' L- X. u- r) x' j
置顶的贴子好好研究一下吧!3 ^9 b; a. w( B4 `7 R* k% J
讲得非常详细!
  Y. M5 c% l% X* {* `7 l' F5 Y# H楼上的,在布局里打印的好处在模型里是无法比拟的!
发表于 2007-7-23 15:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
三楼的说法对,用布局调整出图比例和布置非常方便。
