查看: 2026|回复: 4
[求助] 渗碳厚度
发表于 2007-7-15 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般的低转速,高压力的齿轮的渗碳厚度是多少MM。
发表于 2007-7-15 15:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是什么材料的.* h/ I' Q1 }# v" K% j) i1 o
一般齿轮渗碳在1.2--1.5mm,供参考.* J. R) q) x) h, ?, p* K' p
如果你要求较高,建议计算下疲劳强度.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-15 23:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
通常认为,厚度为1 mm的渗碳、淬火层或高频淬火后测至半马氏体处深约2 mm所能长时间承受的载荷(齿轮啮合面最大比压大约为600 MPa左右)属于轻载或较轻载荷。下面就此进行论述。& m$ Z7 m. P! D0 E! v( j6 Y
  90%以上的非重载齿轮,目前仍以浅层渗碳(渗层厚度≤1.0 mm)→淬火→回火(精度高于6级的尚需磨齿以校正几何参数和提高光洁度)或高频淬火为主要强化手段。
' I: H5 G+ J9 q! p" e3 G  高频淬火齿轮强度和韧性好,合格率很高,但耐磨性与抗疲劳性能远不及渗碳、淬火件,因而主要用于服役性能要求不高的变速齿轮和传递载荷轻的齿轮,且材质基本上只限于45钢、40Cr等几种调质钢。浅层渗碳齿轮中,渗层厚度>0.5 mm者,质量通常较好,但厚度不均匀;渗层≤0.5 mm且需磨齿的小齿轮优质品率很低,甚至有可能产生10%以上的废品(因渗层偏薄处经磨削后过共析层、乃至共析层已不复存在)。总之,以上两种常用工艺都不能使优质品率达到令用户满意的程度。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-7-19 23:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有听说过“低转速,高压力的齿轮”,只有低速重载的说法。% P* K8 ^, e4 ], _) {
对于渗碳钢齿轮,国内通用的渗碳层有效硬化层深是0.11~0.25个模数,一般模数不大的取0.2个模数就够了。达到20模数以上就按0.15个模数来定就可以了。! x9 o. w% y) L/ g# f( z' ~9 X5 s/ l
另个还有范围值,10个模数以下0.3~0.5,10~20模数0.5~0.8,20模以上定为1就可以了。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-7-24 09:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
现在基本不用渗碳层来衡量,用有效硬化层深,一般推荐深度为模数的15-20%
wjliao + 2 技术讨论
