查看: 1564|回复: 0
[转帖] 注塑成型中出现熔接痕现象和解决办法
发表于 2007-7-15 14:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
注塑成型中出现熔接痕现象和解决办法$ A+ A' O: ]% S9 E
熔接痕是由于来自不同方向的熔融树脂前端部分被冷却、在结合处未能完全融合而产生的。一般情况下,主要影响外观,对涂装、电镀产生影响。严重时,对制品强度产生影响(特别是在纤维增强树脂时,尤为严重)。可参考以下几项予以改善:
* H1 F: f$ m+ x% x6 W& V
, W& h7 _# `5 ol、调整成型条件,提高流动性。如,提高树脂温度、提高模具温度、提高注射压力及速度等。 ' O2 e/ k" e& q% p! h/ @
2、增设排气槽,在熔接痕的产生处设置推出杆也有利于排气。
% p" Q& V: a' F; V- J- `/ q3、尽量减少脱模剂的使用。 5 W5 y: d7 a/ }( R, @+ ?
4、设置工艺溢料并作为熔接痕的产生处,成型后再予以切断去除。 . O4 f, J# Y) W& P/ z* k9 j
5、若仅影响外观,则可改变烧四位置,以改变熔接痕的位置。或者将熔接痕产生的部位处理为暗光泽面等,予以修饰。
% o% H1 m1 X4 M7 |  N% L8 ^- |1 p6 h
一、异常现象产品原因解决方法 / ~* k* n6 r/ O3 a* n5 M
; L. x8 \+ u6 l1 _' Y$ [1、裂纹
. r. x+ P% h% y% i1 V1)模具太冷 调整模具温度
/ W4 L/ t3 B4 ]0 p/ w  m2)冷却时间太长 降低冷却时间 / d1 }1 _! ?' ~; K# z3 p! S
3)
塑料和金属嵌件收缩不一样 对金属嵌件预热
4 M/ s  |9 a2 G+ A8 R* z- x- @8 E  y. C4)顶出装置倾斜不平衡,顶出截面积小或分布不当 调整顶出装置或合理安排顶杆数量及其位置
! d0 y+ J. y. C0 A$ V% ^5)制作斜度不够,脱模难 正确设计脱模斜度
/ h- x( A/ @( @( q
6 z. s! y8 P. e5 I2、制品表面有波纹 . L: I) m  J( d9 G: r% \  V
" k4 _+ r; z: j  Y! D
1)物料温度低,拈度大 提高料温 : }. v- W: O# C7 ~
2)注射压力 料温高,可减少注射压力,反之则加大注射压力 - B6 t/ R- \/ X8 m* f
3)模具温度低 提高模具温度或 & `. v/ p+ w! H! y, t
4)浇口太小 适当扩展浇口 - E( e6 H/ Y4 W/ G3 d2 d$ a& d# I
- u/ u, N& }- I/ |
3、制品脆性强度下降 4 x% |, G$ j3 I: g, ^
* |2 @* T+ Y! D- q3 ~1 G
1)料温太高,
塑料分解 降低料温,控制物料在料筒内滞留时间 / q' g/ u' E) k, b$ h9 n& h* u
2)
塑料和嵌件处内应力过大 对嵌件预热,保证嵌件周围有一定厚度的塑料 - E5 C% y2 b: D
3)
塑料回用次数多 控制回料配比 % B0 M2 x5 J' E0 C
4)
塑料含水 原料预热干燥
: S; m( C6 P" u2 ^$ o# B; B0 f  `( ?6 I6 v! l
4、脱模难
2 a% O/ g$ X9 @  b& s! j
$ }/ g$ V# X( l7 e3 W0 \1)模具顶出装置结构不良 改进顶出设计 7 E1 M* Y8 N  [( y( g( q  V
2)模腔脱模斜度不够 正确设计模具
" \$ e; w2 W. r: C1 o/ d( V2 N4 O: S1 G6 A3)模腔温度不合适 适当控制模温 " I+ [" l6 |8 @  Q5 b3 X  V( O
4)模腔有接缝或存料 清理模具
! Z+ C; F- D2 C1 [! Y. F5)成型周期太短或太长 适当控制注塑周期
, i/ Y4 S% R1 J8 p$ l5 l- ]6)模芯无进气孔 修改模具 * \9 }# b2 |2 E$ K2 q$ t1 h3 e
, n( O/ }$ D* u  p$ M+ o  e9 ~6 }5、制品尺寸不稳定 * K7 g; X0 R$ ^7 [
0 u" E7 N% @4 I# P+ p
1)机器电路或油路系统不稳 修正电器或油压系统
3 L/ ^. `5 m5 X' z2)温度。时间。压力变化 调节,控制基本一致
. b0 m3 r! K4 Z. v8 ^+ {" |8 c+ M3)
塑料颗粒大小不一 使用均一塑料
3 F( E! J  _9 Q4)回收下脚料与新料混合比例不均 控制混合比例,使均匀 , O* b! ^' D2 }0 s2 @
5)加料不均 控制或调节加料均匀
6 J* n  q. b9 v
2 u- G1 s, [* J! g  N* c% @6 m9 Y6、制件脱皮分层 " ^$ E) @* Z' E% A  Z+ q
  q) x+ R+ O, K, u1)不同
塑料混杂 采用单一品种的塑料 ( K- N/ a- j$ I+ y
2)同一
塑料不同牌号混杂 采用同牌号的塑料
# a" R: f! ~1 K0 F5 S% P3)塑化不良 提高成型温度
8 m4 B/ L) U& b( u5 P% x4)混入异物 清理原材料,出去杂质
$ [; Y3 @8 ]0 y4 [) T. y. L" r$ I) }& C$ N2 |- A# F' c( h
7、熔接痕
% P  j$ v0 T+ m  }' ]' m# e2 O. S1 ]% z6 P+ ?' I3 ^4 N5 s
1)
塑料温度太低 提高机筒。喷嘴及模具温度
' }3 l3 g' B+ @" L- o2)浇口太多 减少浇口或改变浇口位置 , K) X$ o) t5 c( L5 L/ T
3)脱模剂过量 采用雾化脱模剂。减少用量
+ `# v. q1 W$ s3 Y4)注射速度太慢 提高注射速度 ( _& |1 m% w% [, J( `. X  y# _$ Y
5)模具温度太低 提高模温 ! U( x* e) ^( }6 J
6)注射压力太小 提高注射压力
6 a. l/ S. M( f7)模具排气不良 增加模具排气孔   D/ ]6 f2 F; v: f7 {; Y2 j3 G
+ c# v0 h9 o; X3 N; g9 G
8、注射不满 ; c3 F. @- x5 T: D' C3 ?  J, j
% z, W$ U) o1 S9 F6 s6 ?# R( z# ^1)机筒及喷嘴温度偏低 提高机筒及喷嘴温度 $ X$ `$ H6 Q6 w* ]* r
2)模具温度偏低 提高模具温度
3 H* X& R4 j3 {" c- T5 _( r8 [/ X8 U3)加料量不够 适当增加下料量 . e$ n7 P/ Q# Z# ~0 ~
4)制件超过注射成型机最大注射量 选用注射量更大的注射机 4 r& Y; w3 G% T  W
5)流道及浇口太小 适当增加浇口尺寸 $ m1 }8 L9 N- ^
6)注射压力太低或注射速度太慢 提高注射压力或提高温度,提噶注射速度 (
end)
