查看: 1562|回复: 0
[转帖] 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的注塑特性
发表于 2007-7-15 14:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的注塑特性1 T  ~7 s9 |$ B5 i9 ?$ {, h0 r
典型应用范围:
  K" N8 f) [5 f! S, T( I+ [: U: o0 D6 e' D
汽车工业(结构器件如反光镜盒,电气部件如车头灯反光镜等),电器元件(马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等)。工业应用(泵壳体、手工器械等)。 6 S4 v/ u  {4 _- I# U
1 B2 P3 q$ W( T  M& M! H7 \
注塑模工艺条件:
* s' e$ x7 q) E/ B$ I4 ?: r1 J$ p+ j+ u  o$ R0 ^- l
干燥处理:加工前的干燥处理是必须的,因为PET的吸湿性较强。建议干燥条件为120~165C,4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。
, y+ [( P9 |3 h; I$ F( V6 j熔化温度:对于非填充类型:265~280C;对于玻璃填充类型:275~290C。 % ?- X+ ]7 K8 z; T5 [
模具温度:80~120C。
# \9 S5 t; R6 a5 E# y注射压力:300~1300bar。 ! x  S& g% r; G; q, b$ C* Y; g
注射速度:在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。
1 D5 X! ^* H1 S! B, J, r* q流道和浇口: 可以使用所有常规类型的浇口。浇口尺寸应当为塑件厚度的50~100%。 4 s, {' h! N0 _! J/ _
( h7 H7 c, @( [: t9 j% }化学和物理特性:
. ~( V- z# e4 g6 R; b  u
0 q" R& q! k  x, tPET的玻璃化转化温度在165C左右,材料结晶温度范围是120~220C。 PET在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的PET材料来说,在高温下还非常容易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用PET加工的透明制品具有光泽度和热扭曲温度。可以向PET中添加云母等特殊添加剂使弯曲变形减小到最小。如果使用较低的模具温度,那么使用非填充的PET材料也可获得透明制品。 (
end)
