2天前
查看: 3041|回复: 12
[已解决] CAD图中如何找到压力中心
发表于 2007-7-15 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
请问CAD图中零件的压力中心是如何找出的
发表于 2007-7-15 15:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不太明白压力中心的含义
 楼主| 发表于 2007-7-15 15:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
就是做冲载模要算零件的压力中心,听说在CAD中零件图画完后就可以查出压力中心,
发表于 2007-7-15 20:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #3 yuany 的帖子
呵呵...楼主听谁说的“压力中心”?: Q! U0 q- K6 S: v- r7 t) E0 P
# ]8 y! Y4 r2 q; ]; ^CAD对实体可以查询出质量、体积、质心的坐标;压力中心指的什么呢?
发表于 2007-7-16 10:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是投影面的质心?+ G, j: Q( |& F' e
楼主发个图上来吧
发表于 2007-7-16 14:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该先将做好的图形转化为面域.在面域中投影做质心,质心就是压力中心
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-20 21:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢楼上的帮助,用了一个你的方法,并验证了
发表于 2007-7-23 15:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只要将作好的图形做成面域再在工具栏找到"查询"点开再点"面域/质量特性"跳出一文本窗口,在里面找到质心X:....,Y:.....,再用6 |$ @% u8 Z+ Z  b& ]9 Y
L命令画(X,0)和(0,Y)两条直线,两直线的交点就是质心,也就是压力中心。
发表于 2007-7-23 15:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
真是长见识了,原来还可以这样做啊!
发表于 2007-7-23 17:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 yuany 的帖子
要找到图形的压力中心,首先图形应该是密闭,其次是连接的,不能是一段一段的。
发表于 2007-7-23 17:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
学习了 质心就是压力中心
发表于 2007-8-10 19:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
L命令画(X,0)和(0,Y)两条直线,两直线的交点就是质心,也就是压力中心。- o+ ]0 b+ B: f5 p5 D5 c8 B+ I
请问这样行吗?两条直线的交点不就是(0,0)吗?那这样画还有什么意义吗?
发表于 2007-8-10 19:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 JSKSGS 于 2007-7-23 15:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ]$ G: S3 v; h& K4 p& W2 g$ }9 O只要将作好的图形做成面域再在工具栏找到"查询"点开再点"面域/质量特性"跳出一文本窗口,在里面找到质心X:....,Y:.....,再用/ q% g; e% g. r0 u) `8 u
" r9 H  z5 ~7 j' \- E6 E
试问画不画这两条直线答案不是一样的吗?
