查看: 2085|回复: 7
[已解决] FNT3dtool的安装问题
发表于 2007-7-15 20:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我使用版本是SW2006 SP00 @; p/ {! C  \! z# L4 B& D" x; \
在电驴下载了该文件,解压双击安装文件,还没进入正式安装,提示:MDAC 2.7 NEEDS TO BE INSTALLED
6 _1 \" \) x( n' N确定后安装中断,
& C  m7 ?. ]$ s0 w3 {2 ?谁遇到过相同的情况,去哪里找这个MDAC 2.7 文件?
发表于 2007-7-17 16:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
重新下个,我的安装后好用的。
 楼主| 发表于 2007-7-19 18:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上。" [6 N+ j: V: {
我重新下了咱们FTP上的“[法恩特FNT3DTOOL标准库].fnt3dtool”* d! Q8 Z( O, G! P1 L! j
安装还是同一个错误。
$ W# `+ J# Q' l; F" `1 \* J0 S) _还是安装不了。谁能帮我解决一下
发表于 2007-7-20 10:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这应该是你windows的问题,MDAC 2.7 是数据访问组件,你可以去微软网站看看。- D0 |3 F1 Y& l* S7 s" Q0 l* ^( A" G
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937695.aspx; E+ K3 Y, t' d/ i6 g
对了,现在好像是2.8了。
发表于 2007-7-20 10:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还有你也可以在windows中从新安装试一试0 j  D9 C9 l6 p4 _- G+ _! y
具体如下:
. f3 G. t7 r$ q8 G找到%windir%\inf\mdac.inf,右键--安装,重新注册一遍 7 s  ?; A  ]7 k4 B1 a  a
%windir%指你的windows安装目录。
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢ldy188
* T, H- a! v. w, T8 K; [. K6 X3 ]9 w) Q, u! d: P7 Q# t
按照你的方法,我重新安装了该文件,但是还没有解决,估计我得重新做一下系统试一试
发表于 2007-7-20 16:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
那我就没有办法了。呵呵。从新安装系统应该可以解压。
发表于 2008-2-5 12:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
安装MS VB文件即可
