查看: 2926|回复: 9
[已解决] 在CAXA2007里如何自由填写非标公差值
发表于 2007-7-16 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
向各位高人求教:在CAXA2007里如何自由填写非标公差值?而不是输入偏差代号和公差等级后自动生成极限偏差。) h- x( N- J7 ?9 y8 F1 q0 @
  P5 s, w, o7 P3 V3 j[ 本帖最后由 geshly 于 2007-7-17 07:20 编辑 ]
发表于 2007-7-16 10:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标注尺寸时按CTRL+鼠标右键---公差输入形式选偏差
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-7-16 10:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
哥们标注尺寸时直接按右键就可以了,不用那么麻烦
zcp68941125 + 3 正确
发表于 2007-7-16 12:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标注时直接按 alt+7 ,在立即菜单栏内数值后边填写“%+***%-****”即可。或者选中尺寸右键选择编辑,按alt+5.在立即菜单栏内也是如此填写。补充一点如果公差相同则填写“%p***”即可。(文中*代表任意数字)  J6 X3 r1 f# r9 y# O; Q* E
& G( S) Y# H( z$ k4 N8 i1 |——————————————————————
* O1 X2 A, R% w2 N  a  a0 k工作中碰到过标准吧,无论什么行业都会碰到。这个世界的发展离不开标准。7 m" G6 W* T0 X2 G
6 B. C8 i/ O) j标准技术网http://www.bzjsw.com/bbs/register.php?fromuser=john002
' T. N$ e9 [; |注册一下吧,非常简单。标准交流,免费下载。真诚推荐给您。2 J; ^  v/ H1 j: z& A$ N
zcp68941125 + 2 应助,但方法不直观
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!谢谢!                            6 ?' m9 X2 R& C3 C8 ~  o
圣人一句话,胜读十年书!学会了!
发表于 2007-7-16 20:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
如何同时标配合孔轴公差
发表于 2007-7-17 10:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 zjgjjx 于 2007-7-16 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ [: g9 u/ H& g, V如何同时标配合孔轴公差
' g5 _5 S9 Y0 Z. |2 @" O4 r$ f* R+ x
见二楼帖图:在右上角的“后缀”里填写配合及公差值就可以了。
发表于 2007-7-17 12:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不论标注什莫-------------------
5 \6 o+ C: q3 [6 a. V直接按右键就可以激活公差参数修改(包括尺寸公差、角度公差等)
发表于 2007-11-19 09:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢了 看样只有 加上CTRL键才行 以前我用的 是XP的 谢谢了  涨知识了
发表于 2007-11-21 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我不是搞机械的,但同事增问过这样的问题,长见识了,谢谢!
